(K)Ein Rahmenbauer und solche die es vielleicht auch mal probieren wollen
Weiter im Text. Gestern gab es neues Werkzeug und jetzt habe ich direkt mal keinen Platz zum Schweißen mehr.
Drehen ist aber erstmal noch nicht, die ganze Mimik im Inneren ist furchtbar mit verharztem Fett verklebt und der Keilriemen dürfte noch Erstaustattung sein. Nebenbei fehlt der Zahnriemen für die Zwischengänge.
Außerdem alles recht schmutzig und der Anlauf ist träge, ich werde mal putzen und den Kondensator tauschen.
Die Pflege-, Schmier- und Gleitmittel einer Drehbank sind mir natürlich auch nicht vertraut. Let's go down the rabbit hole.
Drehbank abzugeben. Kleinere Arbeiten müssten gemacht werden, ansonsten betriebsbereit:D
Was von Außen recht gepflegt aussah, stellte sich als der totale Wartungsstau heraus. Das Gerät hat seit der Produktion nichtmal ne ordentliche Teilrevision bekommen. Das wird etwas dauern, fürchte ich.
Zwei Sachen bezüglich Drehbank / Bohrmaschine / Ausklinkvorrichtung und Stromversorgung. Bisschen später, schaue hier immer alles an, bin aber nicht der schnellste 😉
Hab mir Ende letzten Jahres noch ne kleine Drehbank geholt zusätzlich zu meiner großen. Eine "Lesto", einfach in Kleinanzeigen suchen. Oder Schlagwörter "Feindrehbank", "Mechanikerdrehbank", bzw. "Weiler MD", "Lorch Dreh...". Da bekommst du mit etwas Suchen und Autofahren für ~500 € tolle stabile Industriemaschinen und kannst alles drauf machen. Mechanikerdrehmaschinen wurden früher genutzt für Serienfertigung und Anpassung / Nacharbeit, macht heute keiner mehr, weil CNC.
Auch eine stabile große Standbohrmaschine Morsekegel MK3 aufwärts funktioniert ultra gut zum Ausklinken. Gerade die ganz großen alten Dinger um 3 m Höhe gehen billig weg weil die keiner haben will. Weiß nicht ob du irgendwo Platz hättest.
Bis Leistung gut über 3 kW kannst du nen Starkstrommotor immer sehr gut nahezu verlustfrei über nen Frequenzumrichter an Haushaltsnetz betreiben. Absolut easy umzusetzen ohne E-Technik Studium (gerade die haben von sowas "Normalem" meistens 0,0-Peil 🤣😁). Für nen 1 kW FU zahlst du um die 60 €. Inklusive Motorschutzschalter, Kabel + Stecker unter 100. Angenehmer Nebeneffekt wäre, dass du die Drehzahl stufenlos über Frequenz regeln kannst. Muss man aber natürlich nicht, wenn man ein Getriebe an der Maschine hat, dann kann man das Teil als Adapter für 3 Phasen sehen.
Das mit dem Frequenzumrichter ist ein sehr guter Hinweis, das ermöglicht natürlich ganz andere Maschinen in Betracht zu ziehen. Ich muss mich da mal einlesen, so ganz habe ich das mit den 3kW noch nicht verstanden. Darf der Motor 3kW ziehen? Oder wie skaliert das?
So eine Lesto Drehbank hatte ich auch im Auge und habe mich dann aufgrund der Führung des Bettschlittens über die Stangen dagegen entschieden, was ich bitterlich bereue. Die Quantum hat sich leider als Kackloch herausgestellt, es sind nochmal an die 400€ für Ersatzteile dazugekommen. Immerhin ein massives Kackloch. Der Zustand ist jetzt deutlich besser als beim Kauf, aber die Lesto war in sehr viel besserem Zustand. Naja, again what learned:rolleyes:
Ich warte noch auf Riemenscheiben, dann geht es los. Habe alle Spindeln und Gleitflächen gereinigt und entgratet, die meisten Schrauben ersetzt und Wechselräder bestellt. Der Service bei Optimum ist sehr gut, ich habe als kleiner Endkunde eine richtig geduldige Telefonberatung bekommen, da die Maschine nur kurz gebaut wurde und einige Ersatzteile sich geändert haben.
Als nächstes ist eine Haltevorrichtung für Rohre dran, Updates folgen.
