K-Werk mit Edelux 2
25. September 2008
7
Dresden
Hallo in die Runde,
ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch und hoffe hier evtl eine Antwort zu finden.
Ich möchte ein BUMM K-Werk an einer Kombination SON28/Edelux 2 betreiben.
Reicht es den Edelux über den Magnetschaltter auszuschalten, um das K-Werk gut zu laden? Oder geht dann immer noch viel Strom in den Edelux verloren? Hat der Edelux auch einen Puffer-Akku?
Mich irritiert die BUMM Homepage etwas:
https://bumm.de/de/produktdetail/k-werk/
Zitat:
"Sollte stattdessen weiterhin das vorhandene Fahrrad-Frontlicht parallel zum K-WERK genutzt werden, sind folgende Dinge zu beachten: Ist das Fahrrad-Frontlicht ausgeschaltet, lädt der Dynamo während der Fahrt das K-WERK.
(Ausnahme: Fahrrad-Frontlichter mit integriertem Puffer-Akku, wie z. B. IQ-XL und IQ-X.)
Ist das Fahrrad-Frontlicht eingeschaltet, und wird somit parallel zum K-WERK betrieben, kann nicht garantiert werden, dass das K-WERK ausreichend geladen wird, weil busch+müller nicht beeinflussen kann, wie sich der Dynamostrom auf Fahrrad-Frontlicht und K-WERK aufteilt. Zudem ist zu erwarten, dass das Fahrrad-Frontlicht nicht in voller Helligkeit leuchtet. "
Ich freue mich auf Antworten
Ob der Edelux einen Puffer Akku hat, kann Dir nur Schmidt mit 100% Sicherheit sagen. Aber nachdem der Edelux nur Standlicht hat und keinen zuschaltbaren Boostmodus, ist ein Pufferakku im Licht eher unwarscheinlich. Der Edelux wird einen Kondesator haben, wie fast jede Dynamolampe mit Standlicht.
Ob Kondensator oder Pufferakku, sobald beides voll geladen ist, sobald beides vollgeladen ist, wird der Strom ins K-Werk fließen. Beim Pufferakku dauert das halt länger als beim Kondensator.
Falls Du den Edelux2 nicht schon am Rad hast, warum nimmst Du nicht den stärker bestromten Edelux DC170? Der hat sicher keinen Pufferakku oder Kondensator und hat bei 5V eine Leistung von ca 4,5W.
Etwas Off topic:
Das der IQ-X einen Pufferakku haben soll, finde ich interessant, in diesem Beitrag ist davon nichts zu sehen. Vielleicht liegt da eine Fehler vor und es war der inzwischen ausgelaufene Luxos mit Pufferakku gemeint?
Hallo Timon,
vielen Dank für deine Antwort. Sie hat mir sehr geholfen.
Ich hab mich für den upside down Edelux entschieden, weil der am stabilsten und sichersten an meinem Reise ATB angebracht werden kann.
Ist der DC170 denn gut betreibbar mit nem Nabendynamo?
Den kannst Du dann leider dann nur übers K-Werk betreiben. Ist halt die Frage wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass dein K-Werk nachts komplett leer ist, während du mit 10km/h eine lange Steigung hochfährst.
In der Zeitschrift Fahrradzukunft.de findest Du die Artikelserie Steckdose unterwegs. Da wurde sicher auch ein K-Werk vermessen und du kannst schauen wie viel Leistung bei welcher Geschwindigkeit der Dynamo liefert.
Ah okay. Dann passt der edelux für mich. Für mich ist die Stromversorgung mit dem kwerk eher ein kleiner bonus. Werde mich hauptsächlich mit Powerbank und Solarpanel versorgen.
Falls das kwerk nicht notwendig ist, verschenke ich es evtl unterwegs und dann möchte ich noch Licht haben.
