Kann man damit was anfangen ????
23. Juni 2003
2
München
so wollte unbedingt auf 8-fach bleiben und nicht auf 9 Fach wechsel (habe meine Gründe)
so und jetzt meine Frage kann man mit der zusammenstellung was unternehmen
Schaltwerk: Deore
Kurbel: LX 04 (9-fach)
Kassette:8 fach Sram
Kette: HG 90. 7-/8-fach
Bremshebel: Alivio
Umwerfer: LX 04 (9-fach)
Schalthebel: Alivio
Bremsen: Alivio
läuft priema, weiß nur nicht so ganz wie belastbar das alles ist ????
Thx
Buschhacker
Ich sehe nur zwei Punkte. Die 9-er Kettenblätter sind etwas dünner und verschleissen etwas schneller. Wenn der Abstand der Kettenblätter mit dem Umwerfer harmoniert, einfach weiterfahren ;) . Wenns dann an der Zeit ist wieder ist 8-fach Kettenblätter kaufen.
Salut
El Papa
Schaltwerk: Deore
Kassette:SRAM PG-830, 8-fach
Kette: SRAM - Kette PC-58
Bremshebel: Alivio 04
Schalthebel: Alivio 04
Bremsen: Alivio 04
Thx
Buschhacker
ist die zusammenstellung jetzt dran und willst du die holen?
was heißt, "was unternehmen"?
den größten und wohl auch einfachsten qualitativen sprung kannst du bei den bremsen machen
Bremshebel und Bremsen habe erst mal nichts mit der Frage wegen 8-fach oder 9-fach zu tun. Ob die Dinger halten oder nicht wird sich schon zeigen.
Persönlich glaube ich, dass die AlivioHebel ihren Dienst tun werden und auch passen werden Bei den Bremsen bin ich mir nicht so sichere, ob die lange genug halten werden (evtl. bekommen die in den Buchsen spiel) und ob die Bremsklötze so super sind. Habe die Erfahrung gemacht, dass die unteren Gruppen bei Shimano eher harte Bremsklötze mit geringerem Reibwert verwenden.
Das was du bei den Antriebsteilen aufgelistet hast, halte ich alles für sehr belastbar. Wo sollte da ein Problem sein?
hi,
ja habe die Konfiguratin so drann, ok das mit den Bremsen gehört hier net so rein ;)
nun wenn man mal im Gelände fahren will (nicht Hardcore) das meinte ich damit, nicht das mir gleich alle Teile davon fliegen :D
das mit den Bremsen ja habe schon andere Bremsbacken drann, und an der Vorderradbremse so eine Art mini Batterie von Shimano (mit so ner Feder innen drinn) ????? keine Ahnung wie das Teil heißt
Hi Gebüschkiller,
Buschhacker schrieb:
Schaltwerk: Deore
Bremshebel: Alivio
Schalthebel: Alivio
Bremsen: Alivio
Die Kassette ist wahrscheinlich eine PG850 oder so? Die scheint mir recht robust. Ich fahre auch eine Kombo PG850 (modifiziert auf 11-12-14-16-17-18-23-26, nächste Tage fliegt noch das 11er raus und wird durch ein 15er ersetzt) und LX(04)-Kurbel. Auch mit LX(04)-Werfer, allerdings mit LX(98)-Schaltwerk und billiger PC48-Kette (ich käme nicht auf die Idee, die sündhaft teure HG90 aufzulegen, sehe darin keinen Vorteil). Die Blätter von der eigentlich noch recht neuen LX-Kurbel werden als erstes den Geist aufgeben, da schnippeln sich vom Schalten herstellerseitig nicht vorgesehene "Steighilfen" rein. Ich gebe den Blättern so ca. 7000 km Laufleistung, dann dürfte zumindest das große Blatt schon hinüber sein, obwohl ich das eigentlich gar nicht so oft nutze.
Daniel
