kasette auf verschleiß prüfen - Rohloff HG Check mit einer herkömmlichen kette?
7. Oktober 2021
32
Hallo Leute!
Von Rohloff gibts ja so ein Werkzeug mit dem man verschleiß von ritzeln messen kann.
Hab das tool aber nicht, und wills mir auch nicht unbedingt kaufen.
Mit dem Tool wird ja ein stück kette die zum tool gehört auf das jeweilige ritzel gelegt, mit einem hebel zugkraft auf die kette ausgeübt, und das letzte kettenglied hoch bzw runtergeklappt. Wenn das ohne anhaken funktioniert ist das ritzel noch in ordnung.
Kann ich den selben test auch mit einer neuen Kette ohne tool machen?
also ein paar kettenglieder aufs ritzel legen, ordentlich anziehen, und prüfen ob sich das letzte kettenglied hoch und runterklappen lässt?
oder hat die kette des Rohloff tolls womöglich andere maße als eine standardkette?
Die Rohloff wird wahrscheinlich bei 11 und 12 fach nicht mehr passen. Bei 10 fach passt sie noch.
Du kannst dir so ein Tool auch nachbauen aus irgend einem Hebel und nem Stück neuer Kette.
Du nimmst das Werkzeug und eine Speiche vom Hinterrad in eine Hand, drückst das gegeneinander, dass etwas Zug auf der Kette ist.
Und mit der anderen Hand kannst du dann probieren, obs hakt.
Aber ich sags dir gleich dazu, dass du für das Messergebnis etwas Fantasie brauchst. :D
Wenn du die kaufen willst und für 12 fach brauchst, kann ich dir bis morgen Abend bescheid geben, ob die passt.
Hab mir das Ding zu 10fach-Zeiten besorgt und nach einem Versuch wieder weggelegt. Ich erhielt damit recht widersprüchliche Ergebnisse.
Ich glaube, die altbewährten Verschleißindikatoren sind nach wie vor die besten:
  • Kette darf sich nur minimal vom Ritzel abheben lassen
  • Kette rutscht nach Tausch durch
