Ist die Frage ernst gemeint oder trollst du nur rum
Mfg 35
Mach ran, was du möchtest. 8 fach/8 fach passt immer.
Die Gliederanzahl ist doch für das Ritzelpaket unwichtig. Ne 8fach Kette auf einem 8 fach Ritzelpaket geht immer.
Die Länge der Kette bzw. die Anzahl der Glieder ist nur für die Käfiglänge (kurz, mittel, lang) und die Kettenspannung interessant.
Schau mal hier.
Denk mal logisch.
8 fach ist 8 fach und wird es wohl auch bleiben, daher ist eine 8fach Kette auch für alle Ritzelabstufungen gleich. Warum sollte es für jedes Ritzelpaket eine andere Kette geben?
Dort ist das auch nicht wirklich so.weil die übersetztung dann präziser ist und auch wenn die kette von den ritzeln bewegt wird, dann gibt es kein verhacken. Rennräder z. B. sind so gebaut das die komponeten aufeinander abgestimmt sind, in länge der kette und auch die abstände zwischen den Gliedspalten. Du weisst bestimmt je mehr zähne ein ritzel hat um so leichter wird es in die pedale zu treten, aber um so mehr umdrehungen musst du machen um einen meter zurück zu legen. das ist ähnlich wie ein uhrwerk, das präzise sein muss um möglichst die kraft in effizienz umzusetzten. Radsportler z. B. bei den geht es um jeden gramm an energy nicht zu verschwenden.
die wertigkeit
und was ist der unterschied zwischen einer CN-HG 53 und CN-HG 73 Kette. Etwa nur das die Schmaler ist die HG73?
Nur die Oberflächenbehandlung, das ist was mein Vorposter mit Wertigkeit meint. 73 hochwertiger als 53.
Im Übrigen sind das aber beides 9-Fach Ketten, nur so nebenbei. Dachte es geht um 8 fach.
Heisst das ich kann für eine 8-fach Kassette auch eine UG51 Kette nehmen, obwohl die nur 114 Glieder hat? Von den Gliedern her ist Sie gleich mit einer HG 40 oder?
Was ist für dich ne MTB Abstufung?
Die Gesamtübersetzung ist das interessante.
Mit den Kettenblättern die du wählst wäre mit ein 11-30er schon zu lange übersetzt.
Welche Ritzel hatte denn dein HG60?
