Bei etwa 95 Kg fahr ich mittlerweile eine 500er.Vor der ersten Testfahrt hab ich noch zwei Fragen zum Fahrwerk,
Hat jemand Setting Tipps für die ext era v2 für ca 88kg Fahrer in Montur?
Welche Feder habt ihr bei einem ähnlichen Gewicht im storia?
Danke!
Wie kann man denn Linkage direkt zur Federratenbestimmung nutzen?Mir geht die da durch, auch mit geschlossenen Druckstufen. Ein guter Freund hat mir dann in Linkage Mal geschaut was Sache ist.
Ich kenne mich selbst nicht damit aus.Wie kann man denn Linkage direkt zur Federratenbestimmung nutzen?
Nutze selbst bei max 85kg eine 400er Feder mit Flatpedals und das scheint gut so zu passen.
Era V2 bei 83 kgVor der ersten Testfahrt hab ich noch zwei Fragen zum Fahrwerk,
Danke!
Hehe… fahrfertig wiege ich so um die 90 kg. Da liege ich nicht so weit von dir entfernt.Danke fürs Feedback. Bei mir sind es eher 86 bis 87kg, das hört sich erst mal ganz gut an. Fahre auch clipless weshalb die gewichtsverteilung etwas weiter vorn liegen sollte (zumindest sagt das so die ext storia Anleitung). Ich werd die Feder einfach mal ausprobieren.
Bezüglich Gabel setup fange ich mal beim setup von @DocHoliday79 an. Ich denke zu @Ale_Schmi ist der Unterschied im Gewicht zu groß um pauschal aufs Verhältnis 1,2 zu gehen. Werde aber mal im Auge behalten wie viel Federweg ich wirklich nutze.
Die Lager der Kettenstrebe hab ich in 2 Jahren schon öfter erneuert. Die restlichen einmal.Liebe Kavenzgemeinde!
Mal eine Frage an die Vielfahrer&/o Hartrannehmer: Hat schon jemand Probleme mit den Lagern am Hinterbau?
Bin mal gespannt was da sagst. Hatte bei der Vorstellung des Rahmens auch mit einem Wechsel geliebäugelt. Bin aber mit meinem ION Geometron mehr als zufrieden.Moin moin,
gestern war es so weit. Der Rahmen kam und die Kiste ist fertig. Alle Teile von meinem G16 konnten übernommen werden. Fahrwerk muss noch etwas abgestimmt werden, macht aber jetzt schon einen sehr guten Eindruck.
Bei 175cm Größe habe ich das 460er genommen. Habe es aber im Vorfeld getestet. Ist perfekt.
Endlich mal ein „M“ Rahmen, der mir passt. Bei den meisten Herstellern würde ich zum L tendieren.
Ich war nicht unzufrieden. Das G16 war aber einfach zu viel Bike auf dezenten Trails und diese machen bei mir den Löwenanteil aus. Fahre oft in Freiburg rum und sonst bei uns auf kleineren Trails. Brauchte also was lebendigeres dafür.Bin mal gespannt was da sagst. Hatte bei der Vorstellung des Rahmens auch mit einem Wechsel geliebäugelt. Bin aber mit meinem ION Geometron mehr als zufrieden.
Kann ich mir vorstellen. Mit meinem 152mm hinten und den 160mm vorne und einem relativ leichten Aufbau ist es bei mir an der Grenze.Ich war nicht unzufrieden. Das G16 war aber einfach zu viel Bike auf dezenten Trails und diese machen bei mir den Löwenanteil aus. Fahre oft in Freiburg rum und sonst bei uns auf kleineren Trails. Brauchte also was lebendigeres dafür.
Schonmal Tokens ausprobiert? Mir war meine Edge auch ein wenig zu weich am Ende. Jetzt mit einem Token ist alles super. Über Sensibilität der Edge braucht man nichts sagen.Fahre ne Fox 36 Performance Elite 2020 und entweder ist sie sensibel im Anfangsbereich und rauscht mir hinten raus durch oder sie hat ein guten Support im mittleren und Endbereich und ist am Anfang bockig…
