Kennt jemand diese Bremsen typ
Status
14. Oktober 2023
6
Hallo guten Abend an alle 😊 bin neu hier
Habe eine Frage welcher Typ Bremse ist das den und wo bekomme ich so neue Beläge her
Und was soll dieses dreh Rädchen?
Danke 🥳
Das sind V Brakes, aber du brauchst nicht die klassischen V Brake Beläge mit gewinde.
Die sind wie bei Cantiebelägen ohne Gewinde, nur die bauen weniger dick.
Theoretisch passen Cool Stop Eagle 2.
Die hier sinds:
https://www.xlc-parts.com/de-de/xlc-cantilever-bremsschuhe-bs-c03-oem-verpackung/Sollte eigentlich jeder Händler haben.
Du hast eine Bremse mit Kraftbegrenzung, damit man bei einer Schreckbremsung nicht übern Lenker fliegt. Das kannst du am Drehrädchen einstellen.
Die schwarze Aufnahme an dem der Zugbogen eingehängt ist, klappt bei ner bestimmten Kraft weg.
Die hier sinds:
Vielen Dank schönen Sonntag 🥳
Sowas hab ich auch noch nie gesehen. Sachen gibts…
Danke für die Aufklärung 👍
Die Bremsen vom TE sind schon was älter und selten.
Geläufiger sind diese Bögen mit Power Modulator. Da ist einfach nur ne Feder drin.
Hin und wieder vorne an Kinder, oder Trekkingräder zu finden.
Kann Sinn machen.
Das war ja bei Vs' immer das Problem, dass die sich bei ner Schreckbremsung verkeilen/festbremsen und man nicht mehr dosieren kann.
Schön ist, dass man die Kraft hier einstellen kann.
Bin ich absolut bei dir ja, wusst aber wie gesagt nicht dass es sowas gibt.
Vor allem an Kinderrädern macht das extrem Sinn bei der Panikbremsung
Kann Sinn machen.
Das heißt die Bremsen also Anlage ist nicht so verbreitet 🤔 hab da keine Ahnung aber hab so was bis jetzt an keinen rad gesehen
Status
