Hallo,mir bleibt anscheinend nichts verschont.Habe eine Neue Kette aufgezogen(nach Fachbuch).Nun habe ich folgendes Problem.Nur wenn die Kette sich auf dem Mittleren Kettenblatt befindet löst sie sich schlecht ab wenn die Pedale jeweils den Tiefpunkt erreicht haben.Das heißt meiner Meinung nach das die Kette sich unter Belastung in die Steighilfen "frißt" (sind 4 auf dem Kettenblatt) und wenn sich die Kette unten löst gibt es dann ein wippen des Schaltwerkes das es wieder ausgleicht.Kette ist jetzt Ca.100km drauf.Glieder sind alle leichtgängig und es ist ja immer nur wenn eines der Pedale unten ist.Außerdem ist es nur bei Belastung da es am Montageständer ohne Probleme funktioniert.Krad konnte ich am Ritzel auch nicht erkennen.Mein Latein ist nun zu ende würde mich über Hilfe freuen.
Mfg Jonker
Mfg Jonker
