Kette rutscht unter Last auf den zwei kleinsten Ritzeln durch...
25. Juni 2009
101
Eisern
Guten Abend,
ich habe folgendes Problem: Ich habe mir vor zwei wochen mein neues Rad aufgebaut. Ich habe die Schaltkomponenten von meinem alten Rad übernommen. An diesem hat auch alles wunderbar funktioniert.
Bei meinem neuen Rad funktioniert eigentlich auch alles sehr gut. Nur rutscht die Kette auf den zwei kleinsten hinteren Ritzeln unter Last durch. Wenn ich nur leicht trete, läuft die Kette einwandfrei in allen Gängen. Die Kette ist eine neue KMC Kette, Kasetten hab ich auch schon 3 verschiedene ausprobiert und das Schaltauge hab ich auch schon auf Verdacht getauscht. Beim Schaltwerk handelt es sich um ein 2010er XT mit mittlerem Käfig.
Hat jemand ne Idee, was ich dagegen tun kann??
Neue Kette auf alter Kassette......Problem!:cool:,
d.h. die Zähne sind durch die alte gelängte Kette abgenutzt und werfen die neue Kette unter Last über.
Wahrscheinlich waren deine anderen getesteten Kassetten auch älter.
Du brauchst eine neue Kassette, bzw. nur die 2 kleinen Ritzel neu.
Oder du montierst eine bereits länger gelaufene Kette.
oder du fährst die Kette erst mal ein, wenn es nach 50-100 km (je nach Fahrweise etc.) nicht besser wird, dann die kleinen Ritzel tauschen
