Kette spirngt/rutscht bei hoher Belastung
26. Juli 2006
Freiburg
ich habe folgendes Problem:
Meine Kette springt bzw rutscht bei hoher Belastung (z.b. anfahrn im hohen gang) wenn sie auf dem grössten vorderen Ritzel ist.
Sie fliegt auch nicht komplett runter oder geht auf ein anderes Ritzel...
Bei den 2 andern Ritzel vorne tritt das Prob nicht auf, auch nicht bei hoher belastung
kann mir jemand helfen? danke :)
wenn sie auf dem großen kettenblatt springt/durchrutscht ist dieses verschlissen-oder meintest du,dass sie auf dem großen kb bei starken antritten hinten durchrutscht?
nee rutscht vorne durch
habs mir vorhin nochmal angeschaut, also das blatt hat schon deutliche verschleisserscheinungen :(
naja schade, dann muss wohl n neues her :/
danke trotzdem für die antwort
Hi. Versuch mal die Kombi Mittel klein zu fahren.
Wenn ein KB erst mal verschlissen íst, dauert es bei den anderen Zahnrädern auch nicht mehr lange.
Wenn du nur das KB austauschst wird die alte Kette auf dem auch springen.
Schnappst du dann eine neue Kette, springt sie auf allen anderen Zahnrädern.
Verschleiß ist normal und kommt vor
