Kette springt auf kleinstem Ritzel
26. August 2009
3
Hallo liebe Fahrradfreunde, =)
habe so ein da so ein Problem mit dem MTB meiner Freundin. Bei hoher Belastung springt die Kette wenn sie sich auf dem kleinsten Ritzel befindet. Die Kettenglieder habe ich überprüft. Kann das noch damit zusammenhängen dass sich zwar beweglichgenug für die größeren Ritzel sind, aber nicht für das kleinste? Oder hat jemand eine andere Idee?
Grüße der Malupro
Sind es neue Teile oder gebrauchte? Wenn es gebrauchte sind wird wohl das kleinste Ritzel hin sein.
Wenn es neue Teile sind kann es sein, dass ein Lockring für ein 12'er Ritzel an einem 11'er verbaut wurde?
Wenn du die Kette hin und wieder geölt hast sollte sie beweglich genug sein in der Regel tritt dieses überspringen auf wenn Kette und oder das besagte Ritzel verschlissen ist. Das kommt in der regel auch nur bei den Ritzeln vor die man am häufigsten benutzt.
Da gabs vor kurzem nen merkwürdigen Thread mit nem XT Shadow Schaltwerk, wo einfach der Umschlingungswinkel nicht groß genug war:confused: => zu wenig Zähne im Eingriff, Kettenabstand zu groß.
Also die B Schraube.
Aber die Shadows sind offensichtlich bauartbedingt in Sachen Umschlingungswinkel oft nicht ganz so einfach handzuhaben.
Mach mal ein Foto vom Schaltwerk mit der Kette auf dem kleinsten hinten und vorne Mitte.
Edit: Prüfe auch mal Verschleiß der Sachen
