ich habe seit letzter Woche Probleme mit meiner Shimano XT Schaltung, und zwar hinten auf der Kassette, wenn ich einen gang hoch schalte (auf größeres Ritzel) kann es sein, dass die Kette nicht gleich hochspringt, und noch schlimmer beim runterschalten, also auf kleineres Ritzel, hier muss ich teilweise zwei Gänge schalten, damit die Kette ein Ritzel nach unten springt. Also Schaltprobleme in beide Richtungen.
Habe daraufhin die Kette und Kassette komplett gewechselt, das Problem beim Schalten auf ein größeres Ritzel habe ich damit fast behoben, aber das schalten auf kleinere Ritzel klappt immernoch nicht zuverlässig, vor allem wenn ich relativ weit oben auf der Kassette bin (z.B. zweites oder drittes Blatt und dann auf das nächstkleienre schalten will).
Woran könnte das liegen? Was kann ich probieren, um das Problem in den Griff zu bekommen?
Danke.
Danke.
