Kette springt
17. März 2004
ich fahre eine Shimano Kette mit XT 04 Kurbel und Deore Kassettte (alles ist neu).
Mein Problem ist, dass meine Kette auf den kleinen Zahnrädern springt und manchmal beim Schalten rutscht sie sogar von den großen Kränzen vorne.
Was kann ich tun?
ich habe eben nochmal geprüft - sie ist nicht zu lang.
Kann es sein, dass alle Teile neu sind und sich noch einfahren müssen?
Die Kette war beim Kauf schon sehr fettig und deswegen habe ich sie nicht geölt.
ich tippe auf steifes Kettengelenk. Meist an der Stelle, wo die Kette genietet wird.
einfach seitlich verrenken, so das sich da etwas Spiel ergibt. Dann läuft sie geschmeidig.
Torsten
Alles richtig, was die anderen sagen, ich würde aber beim naheliegensten anfangen: Schaltung einstellen (Anleitung siehe faqs).
Denke auch, das die Züge sich gelängt haben. Sollte mit Neueinstellung aber behoben sein.
Udo
Hatte ich auch schon mal:
Trotz neuer Kette und neuem kleinen Kettenblatt war das Schalten mit meiner XT ein Albtraum. Der Grund: Das Fett auf der neuen Kette ist extrem klebrig. (Ekelhaftes Zeug mit scheusslichem Petroleumgeruch) Die Kette bleibt also förmlich an den Kettenblättern bzw. Ritzeln kleben.
Mach das Zeug mit Reinigungsbenzin oder Entfetter einigermassen runter und nimm' normales Kettenöl. Dann funzt es wieder.
Gruss Andreas.
