Kette springt
6. November 2005
Dudenhofen/Pfalz
ich noch Anfänger und habe ein Problem mit meinem Cube Acid (knapp 6 Wochen alt), wenn ich vorne auf das kleinste kettenblatt und hinten auf das größte oder zweitgrößte schalte und dann versuche loszufahren bei viel last springt die kette immer wieder hinten auf ein anderes (kleineres) blatt um.
Was kann ich dagegen tun? Wie gesagt das Rad ist noch fast neu, leider hab ich aber z.Z. nicht die Chance zu meinem Händler zu fahren da ich die Zeit nicht habe.
Liegt hier vielleicht ein defekt vor? oder ist der Umwerfer einfach nur verstellt?
Danke für Tipps!
Wuehli
Wenn das Rad neu war haben sich einfach nur die Aussenhüllen ein wenig gesetzt.
-Klemmschraube am Schaltwerk fest (5er Inbus)?
-wenn ja ,die Zuganschlagschraube einfach mal eine Umdrehung nach links drehen und dann wieder probieren.
Wenn du einen Montageständer hast ist es natürlich einfacher.
Großes Blatt/Kleinstes Ritzel,dann Anschlagschraube so weit nach links drehen bis du merkst das die Kette auf das nächste Ritzel wandern will.
Dann wieder ca. eine Umdrehung zurück und die Sache mit der Schaltung sollte wieder funktionieren.
