Kette zu kurz? Schaltwerk einstellen?
2. September 2013
2
ich brächte gerade mal eure Hilfe zur Fehlersuche.
Ich habe ein neues Schaltwerk, Kassette + Kette montiert.
3x10 Shimano XT
Leider komm ich nicht auf das kleinste, bzw. auf das größten Zahnkranz.
Auch wenn H und L Schraube ganz rein bzw. ganz rausgedreht.
Kann es sein das die Kette zu kurz ist?
Kette habe ich gekürzt wie die "alte" (das war ein Fehler, da Zähneanzahl und andere Käfiglänge)
Was meint Ihr?
Hier die Bilder: klein klein / groß groß
Re: Kette zu kurz? Schaltwerk einstellen?
Klein klein müsste doch gehen?
Schaut kurz aus.
Wie verhält sich das Schaltwerk denn ohne Kette? Fluchtet es dann?
Mach halt wieder 2 Glieder dran. :ka:
Ja ich mach die Kette mal wieder runter nachher und schau mal. :daumen: wird getestet.
Kurze Kette ist nur eine vermutung.
Mir ist das Problem mit der Schaltung einstellung sonst noch nie.
Ketter verlängern?
Glieder wieder dran machen und Bolzen reindrücken, ich weiß nicht soll man lt. Beschreibung (KMC Kette) eigentlich nicht machen.
Falls sie wirklich zu kurz zusätzliches Kettenschloss?
Danke für die Antworten. Schaltung war noch nie eingebaut, das schaut wahrscheinlich nur auf dem Bild so verbogen aus. Memphis35, danke für die Info ich lass die Kette erstmal. Hab jetzt die Kette + Umwerfer nochmal demontiert und neu momtiert. Läuft jetzt auf 3x9 recht sauber. Gedult hab ich heute aber keine mehr. Morgen geht's weiter
SLX Schalthebel ist verbaut.
Hab gerade noch ein wenig rumjustiert, jetzt überspringt sie nur den vorletzten kleine Zahnkranz.
Ich denke ich bekomme es langsam hoffentlich hin. Werde am Sonntag mal eine Ausfahrt damit riskieren
und welcher genau?
Vermtl. ein 9-fach :lol:
Da ist außerdem viel!! zu wenig Spannung auf dem Zug! Das kann so nix werden. Der Zug muß straff sein wenn du auf dem unteren Ritzel bist sonst geht dir weiter oben dann der Hebelweg am Shifter aus. Schalte aufs kleine Ritzel, öffne die Klemmschraube und zieht den Zug straff. Gleichzeitig die Klemmschraube wieder anziehen. Gleichzeitig!
2018-03-08-19-02-09-jpg.705746
und welcher genau?
Melde mich zurück, sorry hatte gestern keine Zeit.
Schaltauge ist glaub ich nicht verbogen, wie gesagt das täuscht im Bild/perspektive. Danke für den Tipp, da wirklich zu wenig Spannung auf dem Zug, hab ich nochmal wie du beschrieben hat nachkorriegiert.
Werde heute mal eine größere Runde drehen und dann nochmal nachjustieren.
Hier noch ein paar deutlichere Biler
