Google hat noch einen gefunden, der scheint zu funktionieren:Dieser Rechner dort kennt kein 52er Ritzel.
https://ciclista.net/kettenlaenge-rechner/
Wenn man die passende Kette gerade rumliegen hat, könnte das klappen. Wenn man alles neu bestellt, funktioniert das nicht mehr, außer man bestellt sicherheitshalber die längste.Warum so kompliziert? Kette auflegen auf gross gross und 2 Glieder dazu
Weder die Längenänderung beim einfedern noch die Schaltrollengröße und auch die Konstruktionsänderungen bei vor allem 12fach Schaltwerken sind da berücksichtigt.Hier wird die Methode zum selber berechnen ausführlich erklärt, leider steht da aber auch nicht, wie und ob der Federweg da mit einfließen muss:
Das muss man bei Fullies jeweils spezifisch zum Rad ausprobieren, weil die Raderhebungskurven vom Hinterbau jeweils anders sein können.Wieviele Reserve braucht man für's Einfedern?
So habe ich das, glaube ich, vor 12 Jahren oder so auch mal gemacht, als ich den Antrieb verändert habe.Am besten dazu die Luft aus dem Dämpfer ablassen und durchfedern, um das zu checken.
@Rockside noch etwas zum Thema :
So sieht die richtige Kettenlänge bei Shimano aus. Bei Sram ist es mA ähnlich.
Hab heute zwei GX Lunar lang für 70€ pro Stück bei Bike-Components bestellt (auf Vorrat, hab erst die Woche wieder eins nach einem Lago-Wochenende austauschen müssen).Das Schaltwerk ist für 52 Zähne (hatte ich mit 520% gemeint).
Am andern Rad ist ein NX das nur 50 kann. Da bin ich noch am überlegen wie ich da Kompatibilität zum Laufrad mit der 52er Kassette herstellen kann, ohne ein Schaltwerk für 90€ zu kaufen. Vielleicht probiere ich da mal ein Deore in Kombination mit dem SRAM Schalthebel…
Versuch macht kluch
Na irgendein Talent muss ja jeder haben und wenns nur inhaltslose rumstänkern ist.Tja, von dir kam ja nun gar nix, ausser einem inhaltslosen Spruch zum Thema.
Danke aber an alle, die was zum Thema beitragen konnten.
