Kettenlinie / Spacer Flux 4.5?
20. Februar 2003
Rahmen Nox Flux CC 4.5,
Kurbel XT Hollowtech II mit 22 - 32 - Rockring,
rechts wie von Shimano vorgegeben zwei Spacer zwischen Lager und Rahmen,
Kette und Kettenblätter so gut wie neu (und kein steifes Kettenglied), Probeweisees Austauschen gegen anderes Kettenblatt und andere Kette hat nicht gebracht.
Problem:
Kette vorne auf 32, hinten ziemlich weit oben, beim Rückwärtskurbeln springt die Kette regelmässig vorne vom mittleren Kettenblatt nach innen,
ausserdem - im gleichen Gang - springt die Kette beim Bergfahren (viel Druck auf den Pedalen) auch nach innen, allerdings nicht ganz so oft. Trotzdem zu oft.
Kette, Kurbel, Kettenblätter und Umwerfer können nicht die Ursache sein.
Frage:
Liegt's an den Spacern? (Allerdings würde der Abstand vom kleinen Kettenblatt zum Rahmen verdammt eng ohne den zweiten Spacer)
Oder - falls nicht - was könnte noch der Grund sein?
Danke
Guten Morgen Feuersocke,
leider kann ich dir zu deinem Problem nichts sagen weil an unseren (auch an meinem) das Problem nicht auftaucht. Fahre selber zwar einen Stylo Kurbel denke aber vom Aufbauprinzip gibt es da keinen Unterschied. Ein Teamfahrer von uns fährt das Rad auch mit einer XT Kurbel werde deine Frage an ihn weiterleiten und dann seine Erfahrung hier posten.
Gr CH
