Kleine Umbauten an RockShox Revolution DP Air
ViOrZ
BikeBock
5. August 2014
14
Freudenberg
habe mittlerweile ein neues Bike mit 140mm RockShox Revalation DP Air...
Habe schon gelesene, dass ich durch entfernen der Spacer die Gabel auf 150mm traveln kann.
(Hoffe das stimmt soweit ^^)
Nun hab ich an der Gabel PushLoc: Gute Sache aber unnötig und nervt!
Wie bekomme ich die Einheit denn auf Manuellen Lockout (muss ich eigentlich nicht sperren können)?
Die blaue "Scheibe" nenne ich sie mal dreht sich ja ohne den Zug quasi selbst zu, anders als bei RemoteLock wo man einfach den Hebel weglässt und die Sache ist geritzt.
Jemand ne Idee wie ich da vorgehen kann?
Grund dafür ist mein unaufgeräumtes Cockpit dem es jetzt an den Kragen geht :daumen:
Wäre gut wenn das etwas genauer ginge... Die Feder der MCU (nennt man das bei der DP auch so?) nehme ich an meinst du oder?
Wie kann ich die denn aushängen?
eine DPA kann man nicht durch spacer traveln. wo hast du das her?
Hier aus den Forum... Kann den Link dazu später suchen. Gut wenn das nicht geht ist das halt so. Zwischen 140 und 150mm Federweg liegen ja keine Welten ^^
Wenn in der MCU zu wenig Öl ist funktioniert der Lockout ja nicht mehr, wäre das auch ne Lösung? Also das Öl einfach aus der MCU zu lassen?
PushLock und Pop/RemoteLock sind verschiedene Systeme..
Ich hab das rechte System... Den Hebel einfach demontieren geht nur bei dem linken leider
Genau! So jetzt ist die Feder draußen aber während der fahrt schließt sich die Gabel teilweise weil sich das System ja jetzt ganz ohne Widerstand dreht... Hab jetzt ein kleines Stück holz unter den blauen Ring geschoben sodass dieser unbeweglich wird ^^
Nicht ganz professionell - sieht man nicht - funzt :D
