Ich habe für unsere beiden Mädels beide Male den 36er Rahmen genommen. Du kannst auf den Bildern im genannten Thread sehen, dass die übliche Anpassung über Vorbaulänge/Spacer/Sattelstützenauszug/Lenkerkröpfung (z.Z. Flat 8° und Flat 11°) eine große Bandbreite zulässt.
Mir war eine große Schrittfreiheit - also Überstandshöhe - besonders wichtig. Die Kinder haben sonst beim eventuellen Abspringen schnell ungute Erfahrungen und dann Angst.
Wichtig ist in diesem Zusammenhang ein kurzer
Sattel. Von den vielfach eingesetzten ultraleichten Erwachsenen-Sätteln halte ich wenig, da deren typische Länge den Platz zwischen Sattelspitze und Steuerrohr unnötig verkürzt. Nach vorne wird das Oberrohr halt höher, dementsprechend wird die Überstandshöhe (und damit der Platz im Schritt) deutlich geringer. Außerdem haben die Kinder dann noch die Sattelspitze direkt im Kreuz ... Das finde ich ganz sch.....
Ich kann Dir dieser Tage noch die Größen und Schrittlängen unserer Kids nennen. Sie scheinen mir Deinen Kindern sehr ähnlich zu sein.
Bei unserer großen Tochter - sie hat ellenlange Hebel
- kann die 400mm Stütze nun noch ca. 5cm rausgezogen werden. Danach wir ein Wechsel fällig, wenn ich keine längere Stütze finde. Da ihre restlichen Proportionen "normal" sind und die Oberrohrlänge noch länger reicht, würde ich den Rahmen aus den oben genannten Gründen gerne noch weiter verwenden. Wie gesagt, man kann mit den Maßen gut spielen.
Unsere Kleine kommt ebenfalls super zurecht und fühlt sich pudelwohl. Sie kann mit 3cm Spacern und kurzem Vorbau schön aufrecht sitzen. Wenn Sie sich sicherer fühlt und mehr Druck aufs Pedal bringt, kann ich an der Front anfangen die Maße flacher und etw. länger zu machen.
