Hi!
Ich fahre seit etwa 2100km Laufräder mit XTR-Naben. Als Bremsscheiben verwende ich 160mm XT-Scheiben (RT 78). Seit einiger Zeit gibt das vordere Rad ein knackendes/ quietschendes Geräusch von sich, wenn man im Stand bei gezogener Bremse das Rad nach vorne/hinten drückt. Es hört sich an, als ob das Geräusch von den Speichen kommt. Beim Fahren hört man nichts. Dafür beginnt das Vorderrad bei leichtem Bremsen ziemlich stark zu ruckeln. Bremst man kräftiger, spürt man nichts mehr.
Ursprünglich habe ich das Laufrad selbst für die Phänomene verantwortlich gemacht. Jetzt habe ich aber herausgefunden, dass wohl die Bremsscheibe der Verursacher des Geräuschs ist. Wenn man bei ausgebautem und fixiertem Rad versucht, die Scheibe mit den Händen zu drehen, lässt sich bei beiden Laufrädern ein leichtes Spiel der Bremsscheibe feststellen. Die vordere erzeugt außerdem noch die erwähnten Geräusche. Ich habe zur Kontrolle die vordere und die hintere Scheibe getauscht. Seither ist (vorne) Ruhe. Eine längere Probefahrt konnte ich noch nicht machen, daher kann ich noch nicht sicher sagen, ob das Ruckeln auch weg ist.
Kennt jemand das Phänomen? Ist das Spiel normal?
Herzlichen Dank für alle Tipps
