mein Fahrrad (Canyon Spectral 5 2021) knackt, wenn ich stark in die Pedale trete. Das Geräusch kommt aus dem Bereich Tretlager/Tretkurbel/Pedale usw..
Die Lager der Pedale (Crankbrothers Stamp 3) habe ich mir vorhin mal angeschaut, sie laufen meines Erachtens noch gut, auch das Gewinde vom Pedal an der Kurbel ist gefettet. Trotzdem würde ich die nicht ausschließen, da sie schon oft angeschlagen wurden und auch ziemlich "gebraucht" aussehen.
Die Kurbel (Sram Truvativ Descendant 6K DUB 32T) wollte ich eben lösen, um mir mal das Tretlager und die Kurbel an sich anzusehen, aber ohne Erfolg. Selbst mit einer Verlängerung des Inbus um ca. 1m biegt sich nur die (Alu-?)Stange um 30cm, an der Schraube tut sich nichts.
Der Abzieher ist vorhanden. Dieser ist mir (zum Glück auf Asphalt) mal abgefallen, anschließend habe ich den wieder mit etwas mittelfesten Loctite angezogen, aber nicht sehr fest, da ich keinen Zapfenschlüssel oder Ähnliches habe. Um herauszufinden ob die Kurbel sich deshalb nicht löst, wollte ich ihn demontieren, was wie erwartet auch mit Föhn schwer war, so schwer, das es nicht ging.
Was kann ich tun um das Knacken zu beheben und die Kurbel zu demontieren?
Danke im Vorraus,
Nils
Danke im Vorraus,
Nils
