Kolben mobilisieren ?
Geißlein
Der unbarmherzige Määäher
22. März 2003
1.238
PF - RT
Wie mobilisiert Ihr an Euren Direttissimas die Kolben ?
Ich vermute, daß es egal ist ob am C41 oder am C42 Sattel ?
Meine Kolben fahren alle schön gleichmäßig aus, jedoch habe Ich das Gefühl, daß sie nicht weit genug wieder zurückgehen.
Der Luftspalt ist nur sehr minimal und auch nur auf einer Seite der Scheibe vorhanden.
Danke
Laufrad ausbauen. Beläge raus. BBB-Tool oder etwas anderes, genau 4 mm dickes in den Bremsscheibenschacht einführen. Kolben bis an das Tool heranpumpen. Kolben mit BBB oder großem Schlitzschraubendreher zurückdrücken. Checken, ob sich alle Kolben komplett zurückdrücken lassen, ohne dass irgend ein anderer wieder leicht rauskommt. Falls das der Fall ist, ist zu viel Öl im System.
Das ganze mehrfach wiederholen.
Der Luftspalt (Kolbenrückzug) sollte 0,15 mm pro Seite betragen.
Falls der Luftspalt bei allen Kolben deutlich geringer ist, sind möglicherweise die Kantringe thermisch überlastet und somit plastisch verformt. Dadurch ziehen sie die Kolben nicht mehr ausreichend zurück. Abhilfe: Neue Kantringe einbauen (lassen).
@klaus0887
Ich danke Dir.
Hab das mal mit ausgebautem Rad und Belägen angeschaut.
Die Kolben kommen alle vier gleichmäßig aus dem Sattel raus. Auch beim loslassen des Hebels ziehen sich alle wieder synchron zurück.
Auch beim zurückdrücken der Kolben kommt keiner wieder raus.
Wird das Mobilisieren der Kolben "immer" trocken durchgeführt ?
