maixle
The Funk Brother
Gudde,
möchte mir einen Kona Explosif Rahmen kaufen. Habe das Teil letztens bei einem Kumpel gefahren und es ist einfach traumhaft.
Aber der Weg zum Ziel ist steinig...Hier also meine Frage:
Habe noch eine MX Comp ETA 105mm von 2004. Allerdings wird von Kona eine 80mm Gabel empfohlen. Hat jemand Erfahrungen, inwieweit sich die Fahreigenschaften/Geometrie mit einer 100mm verändert? Möchte danach nämlich keinen "Freerider" haben
Falls die 100mm nicht empfehlenswert sind, was würdet ihr denn so als 80mm vorschlagen (sollte schon mit Lock-Out sein). Daher scheidet die MX Comp 80mm schon aus. Da ich ca.90kg scheidet bei mir auch schon die Skareb aus. Eine Fox wäre natürlich ideal...aber der Preis
Erstmal vielen Dank und Grüsse
Maixle
Steel is real
.Falls die 100mm nicht empfehlenswert sind, was würdet ihr denn so als 80mm vorschlagen (sollte schon mit Lock-Out sein). Daher scheidet die MX Comp 80mm schon aus. Da ich ca.90kg scheidet bei mir auch schon die Skareb aus. Eine Fox wäre natürlich ideal...aber der Preis
.Erstmal vielen Dank und Grüsse
Maixle
Steel is real
. Was meinst Du welche Rotoren ich nehmen soll? Werde mir die Louise holen (160 oder 180mm). Bei Marzocchi sind die Gabeln angeblich nur für 160mm ausgelegt. Vielleicht werde ich auch erstmal die 160mm nehmen. Bin über jeden Tipp dankbar.
, da war nichts mit wendig um die Kurven und auf Singletrails rumzukurven.
dann ist es super wendig (Einbauhöhe ist hier dann ca 43cm). Für schwirige Bergabstecken kann ich dann gut höher drehen. Die Gabe ist zwar nicht die leichteste aber sie arbeitet gut als reine Stahlfedergabel. Und ne Scheibenbremse verträgt sie halt auch ganz prima. Ich könnte mir sogar vorstellen das man in dem Kona noch ne alte Starrgabel fahren kann so mit 40 cm.
