Kurbel EVOLVE Ersatz
15. Juni 2014
2
ich habe das Rocky Mounatin 950 und habe z.Z Probleme mit meiner Kurbel
hier sind die Blätter abgenutzt und müssten erneuter werden. Eventuell auch das Lager
  • Kurbel :RACE FACE EVOLVE 170-175MM BASH/36/22T 2X10SPD
  • Umwerfer: SRAM X7 S3 DIRECT MOUNT 2X10SPD
  • Lager: RACE FACE PRESS FIT TEAM XC
Hier ist meine erste Frage, ist das Lager RACE FACE PRESS FIT TEAM XC ein Verpresstes Lager also nicht geschraubt. Dann frage ich mich wie ich es Demontieren kann?
http://www.tnc-hamburg.com/TNC-Shop...--31450.html?gclid=CIbk07fkxsoCFULnGwodfFUP7g
Würde eigentlich nur die Zahnringe Tauschen und bei Bedarf das Lager.
Ich habe aber leider bisher keine Ersatzteile für RACE FACE EVOLVE 170-175MM gefunden.
Würde mich freuen, wenn ich hier Tipps und Tricks bekommen könnte was am Sinnvollsten ist.
Nur Blätter erneuern, wenn ja wo Bestellen und wie geht die Montage.
Oder Komplett erneuern, also Set kaufen oder auf eine andere Marke umsteigen Shimano XT ?
FRAME
FORM™ 7005 SERIES CUSTOM HYDROFORMED ALLOY. ABC™ PIVOTS. TAPERED HEAD TUBE. PRESS FIT BB. INTERNAL CABLE ROUTING. ISCG05 TABS. RIDE-9™ ADJUSTABLE GEOMETRY + SUSPENSION RATE
FORK
FOX 32 FLOAT 29 130 CTD. 130MM. REBOUND / CLIMB (LOCKOUT) - TRAIL (COMPRESSION) - DESCEND (OPEN) SETTINGS /
15MM AXLE / TAPERED STEERER
SHOCK
FOX FLOAT CTD CUSTOM RACE VALVED. SMOOTHLINK™ DESIGN 130MM. REBOUND / CLIMB (LOCKOUT) - TRAIL (PROPEDAL) - DESCEND (OPEN) SETTINGS / ADJUSTABLE SUSPENSION RATE
HEADSET
CANE CREEK FIFTEEN SERIES: ZS44MM TOP / ZS56MM BOTTOM TAPERED
STEM
RACE FACE 6° X 60-80MM
HANDLEBAR
RACE FACE EVOLVE 1/2 RISE Ø31.8MM X 750MM X 9° SWEEP
GRIPS
ROCKY MOUNTAIN LOCK ON XC
BRAKES
SHIMANO SLX HYDRAULIC DISC 180MM
BRAKE LEVERS
SHIMANO SLX I-SPEC SHIFTER MOUNT
SHIFTERS
SHIMANO SLX RAPID FIRE I-SPEC 2X10SPD
FRONT DERAILLEUR
REAR DERAILLEUR
SHIMANO XT SHADOW PLUS DIRECT MOUNT 10SPD
CRANKS & CHAINRINGS
BOTTOM BRACKET
CASSETTE
SHIMANO HG50 11-36T 10SPD
CHAIN
SHIMANO HG54 10SPD
FRONT HUB
SHIMANO SLX / CENTERLOCK / 32H / 15MM AXLE
REAR HUB
SHIMANO SLX / CENTERLOCK / 32H / 12 X 142MM AXLE
SPOKES
DT SWISS COMPETITION
RIMS
WHEELTECH INFERNO 27 BY SUNRINGLÉ
TIRES
MAXXIS F: ARDENT EXO FOLDING 29" X 2.4" R: IKON EXO FOLDING 29" X 2.35"
SEATPOST
ROCKY MOUNTAIN SL 30.9MM X 400MM
SADDLE
WTB VOLT RACE
http://www.bikes.com/de/bikes/instinct/2015#/models/instinct-950
Nützliche Hilfe habe ich hier noch gefunden:
http://www.bikes.com/de/support/faq
Lockslay
  • B10069-B_Aluminum_Cranks_11x17.pdf
Moin!
Schau mal unter http://www.bikeaction.de/techgarage/ nach den notwendigen Infos. Du kannst als Austausch alle Kettenblätter für 4 Arm (104/64mm) nehmen. bei RF bieten sich die Turbine Blätter an. Das von die verlinkte Innenlager ist falsch, du brauchst ein BB92, also http://www.tnc-hamburg.com/TNC-Shop...2-Pressfit-Innenlager-SM-BB71-41A--23725.html oder http://www.tnc-hamburg.com/TNC-Shop...ce-Innenlager-X-Type-BB92-Adapter--23480.html .
Austreiben geht mit z.B. http://www.bike-discount.de/de/kauf...t-fuer-press-fit-innenlager-459386/wg_id-4294 das einpressen mit http://www.bike-discount.de/de/kaufen/shimano-einpresswerkzeug-tl-bb12-62159/wg_id-4294.
Robert
Blätter im Bikemarkt : http://bikemarkt.mtb-news.de/article/707151-race-face-evolve-kettenblatt-set-3fach-42-32-24-10speed
danke für die schnelle Antwort und die vielen nützlichen Links.
Muss ich die Kurbel ausbauen wenn ich die Kettenblätter tauschen möchte, oder geht das ohne Demontage der Kurbel ?
Im Bikemarkt sind drei Blätter im Angebot ich habe aber nur zwei bei mir geht das trotzdem ?
Bei der Gelegenheit gibt es Anleitungen Videos wie man eine Race Face Kurbel Demontiert ?
Lockslay
Du musst für das kleine Blatt die Kurbel abnehmen, das "Mittlere" geht auch ohne Demontage mit ein wenig Fummelei. Du hast eine Dreifachkurbel bei der das äußere Blatt durch ein Bashguard ersetzt worden ist. Die beiden kleineren Blätter passen also. Du kannst aber auch einzelne Blätter kaufen. Die Turbine-Blätter sind allerdings recht teuer.
Robert
besten dank für die Super Anleitung und Hilfe !!
Nur um sicher zu sein, sind das die richtigen Komponenten ???
RACE FACEPress Fit Innenlager BB92 für X-Type
Artikelnummer: KO00003248
RADONDemontagegerät für Press Fit Innenlager
Artikelnummer: 20018777
SHIMANOEinpresswerkzeug TL-BB12
Artikelnummer: 10034867
RACE FACETurbine Kettenblatt 10-fach 64 mm 24 z schwarz
Artikelnummer: 10041561
RACE FACETurbine Kettenblatt 10-fach 104 mm 32 z schwarz
Artikelnummer: 10041562
Nur nicht das ich das Falsche bestelle und dann mein bike demontiert ruhen muss.
Lockslay
was ich nicht verstehe ist, wo ist der Unterschied wenn ich eine 10 fach Kette habe und die Kettenblätter alle die gleiche größe haben.
Aber Unterschiedliche Zähnezahlen?
Ich kann also beide Versionen verbauen, nur wo liegt der Unterschied bzw. was tut sich wenn ich von 36 und 22 Zähne auf 32 und 24 Zähne gehe ??
Lockslay
dann ist das Übersetzungsverhältnis ein anderes..............
kurz gesagt:
bei 36/22 und hinten zb. 11/36 kannst du auf der geraden länger mit treten und am Berg leichter und bei 32/24 weniger schnell und am Berg etwas schwerer.
