Kurbel /Umwerfer Problem
3. Februar 2008
Kirchheim Unter Teck
Hallo Gemeinde
Habe folgendes Problem mit Lx Hollowtech 2 Kurbel und XTR Umwerfer.
Meine Gehäusebreite ist 68mm laut anleitung müssen dann 2 Spacer auf die Antriebsseite und einer gegenüber verbaut werden.Gemacht getan ...
Meine Kettenlinie hatt dann 54mm mit Meterstab gemessen,sollte ja
50mm haben....das Leitbleich des Umwerfers schliesst nicht mit dem grossen Kettenblatt ab dann.
So wenn ich die beiden Spacers aus der Antriebsseite herausnehme ist meine Kettenlinie 50mm und das Leitblech schliesst mit dem grossen Kettenblatt ab, so wie es normal auch sein sollte.
Müssen die Spacers verbaut sein haben sie noch eine andere Funktion .
Muss die Kettenlinie genau die 50mm haben und muss das Leitblech des Umwerfers mit dem grossen Kettenblatt genau abschliessen.
Ich weiss nun nicht so recht was ich mahen soll und hoffe das ihr mir weiterhelfen könnt
Mfg Peter
Ja, die müssen unbedingt rein.
Beim Festziehen würdest du sonst diese Abstandshülse zerquetschen und das Lagerspiel könntest du nicht einstellen.
Es müssen drei rein beim 68er Gehäuse.
Wie du schon geschrieben hast, zwei Spacers an der Abtriebsseite und einer links.
Nun ist es theoretisch egal, wo du die Scheiben reinlegst.
Dann läuft die Kurbel aber nicht mittig im Rahmen, wenn du zum Beispiel zwei links und einen rechts reinlegst.
Nen E-Type Umwerfer haste ja nicht, oder?
Sonnst müsste ein Spacer raus und das Halteblech des Umwerfers anstelle rein.
Rein Interessehalber, wo misst man die Kettenlinie eigentlich genau?
Nein habe kein e-Typ Umwerfer.....
Aber habe dann das Problem daß das Leitblech des Umwerfers nicht mit dem Kettenblatt abschliesst oder ist das nict so dramatisch.
Mfg Peter
Na ja, ich gehe davon aus, er weis das, aber der Umwerfer wird einfach
nicht weit genug nach aussen schwenken, so dass es rattert,
wenn er das große Batt fährt...
Also nicht im möglichen Einstellbereich, die beiden Schrauben halt ganz draussen.
Na ja, man muss eben auf dem Großen Kettenblatt mindestens so weit raus kommen, dass wenn es hinten auf dem kleinsten läuft vorne eben nicht streift. Das Äussere Leitblech des Werfers muss somit sogar etwas überstehen.
Nur mal ne Frage: Das innere Leitblech steht nicht zufällig am Mittleren Kettenblatt an, weil der Werfer etwas zu tief sitzt?
Ein Foto wär Klasse!
