Kurbelarme haben Spiel..
Dædalus
Traumschwiegersohn
12. März 2004
Wie im Titel ersichtlich, haben beide Kurbelarme leichtes Spiel um 2-3mm nach innen und außen. Sie sind nicht locker an sich, aber wenn man die Enden mit dem Finger leicht nach innen bzw. aussen lupft, geben sie etwas nach, mit "Drehpunkt" Achsende.
Woran kann das liegen?
Die Schrauben am "Fuße der Arme" ( :lol: ) sind fest angezogen, kann das Innenlager Spiel bekommen?
Lange kann das auf jeden Fall noch nicht so sein - bisher gabs keine derartigen Probleme.
Im Anhang ein Bild, das das Ganze etwas verdeutlichen sollte..
mfg
D
Kacke. Das hab ich befürchtet. Kann ich notfalls noch bis zum Herbst weiterfahren? Da kommt nämlich sowieso eine neue Kurbel samt Isis rein.. das aktuelle is ein Octalink..
D
Dædalus schrieb:
Die Schrauben SIND angezogen und es wackelt trotzdem.. das isses ja..
D
...eben weil das Innenlager hinüber ist, hab von der Sorte 3 Stück hier rumliegen. Ne Zeit lang kannst du noch fahren, aber irgendwann stehst du im Wald und fängst an nach Hause zu schieben ;)
Grüße.
Kann auch sein daß "nur" die Lagerschalen sich gelockert haben, würde auf jeden Fall nicht mehr lange weiterfahren und das erstmal checken.
MfG Manne
