Lager quietscht
14. Juli 2013
Hallo bei meinem Scott Voltage FR20 bj 2010 quietscht das untere Hinterbaulager auf der Seite beim Zahnkranz.
Jetzt zu meiner Frage kann ich das Lager selber wechseln? Also vorsichtig ausschlagen und mit einer Presse (Gewindestange, Platten, Muttern) wieder einpressen?
Oder sollte ich lieber die Finger davon lassen.
Auspressen:
Wenn du den Innenring des Lagers siehst hast du quasie schon gewonnen.
- Du brauchst eine Nuss die von innen auf das Lager drückt.
- Außen kommt eine Nuss drauf die größer als der äußere Ring des Lagers ist.
Die beiden Nüsse drückst du nun mit einer Gewindestange zusammen.
Und schon ist das Lager draußen.
Vorsicht sieh nach ob es wirklich nur >ein< Lager ist, sind es zwei brauchst du einen Innenauszieher.
Auch den kann man selber machen.
Hier als Beispiel:
http://www.mtb-news.de/forum/t/ghost-amr-lagerwechsel-hinterbau.438924/
PDF ganz unten.
Okay Dankeschön. Ich denke ich werde mir einen Innenabzieher besorgen und dann selber einen Gleithammer bauen dann dürfte es klappen.
Alternativ ein breiter Schraubenzieher und ein wenig vom guten alten Gewaltspiel. Oft hat der Lagersitzt extra eine Einkerbung um mit dem Schraubenzieher an zu setzten.
:spinner:Wenn es kaputt sollte, Hammer+SchraubenDREHER :confused:
Mit diese Methode wird es doch nur verkantet somit der Gefahr das der Lagersitz im (weicheren Alu) ausweitet.
Tendiere lieber zum Innenauszieher, kostet ein wenig aber dafür sicherer.:daumen:
Sonnst Finger weg und machen lassen:cool:
