Lagerspiel an BMA beim Pudel
29. Oktober 2006
Saarland
Servus!
Ich habe das Problem, dass die beiden Gelenke an der BMA Stange Spiel im Lager haben.
Somit lässt sich die Stange von Hand leicht nach Vorne und Hinten bewegen.
Dadurch hat das Ausfallende auf dem der Bremssatel sitzt ebenfalls Spiel und lässt sich ein bis zwei Millimeter um die Bremsscheibe bewegen, was sonst nur beim Einfedern der Fall ist.
Das führt zu starkem Ruckeln beim Bremsen und macht das Rad im Endeffekt unkontrollierbar.
Hat jemand ebenfalls einmal das Problem gehabt?
Tritt das häufiger auf? Ich habe das Rad seid 2 Jahren und nur sehr selten bewegt.
Gruß Claus
