Leg Length Shims für SPD
Hast Du tatsächlich eine anatomische Beinlängendifferenz? Das ist meiner Erfahrung nach sehr selten der Fall. Die Meisten Fälle die ich kenne haben eine funtionelle Beinlängendifferenz, meist über einen Hüftschiefstand. Das lässt sich von einem guten Phyiotherapueten mit manualtherapeutischer Zusatzausbildung oder von nem Osteopathen lösen. Musst je nach dem ein paar mal hin, aber wenigstens ist dann das Problem an der Ursache behoben.
Leider habe ich eine tatsächliche LLD. Auch wenn das selten sein mag, mein rechtes Bein ist 1,5cm kürzer! Wurde sogar von einer Osteopathin festgestellt ;)
Du hast aber schon gelesen, dass
1. ein Shim gerade mal 3mm misst und
2. nur 1 Shim pro Seite empfohlen wird ("One (1) SPD LL Shim is the maximum recommended per shoe")...?
Mit deinen 15mm ( :eek: ) kommst du nicht weit.
Evtl. fürs kürzere Bein eine kürzere Kurbel montieren?
Ja habe ich gelesen, 3-4 gehen schon, denke ich! Außerdem kann man auch im Shuh selbst noch ne Menge machen ;)
Das kürzere Bein ist re, das ist blöd ... dann höchstens links nen längeren Kurbelarm montieren (ist billiger). Müsst ich mal versuchen ...
