Leichtes Klackern
14. Juli 2006
Hallo zusammen
Hab nen Stoker I, ist erst 1 Woche alt ca.150km gefahren.
Mir ist aufgefallen das bei gezogener Vorderradbremse(Magura Louise FR 06)
beim vor und zurück bewegen des Rades and der Stell wo die Gabel im Rahmen sitzt ein leichtes klacken zu bemerken ist(etwas Spiel zwischen Gabel und Rahmen).
Ist das normal? und wenn nein was muß ich anziehen? :).
Bei meinem Rennrad bewegt sich in dieser Hinsicht rein garnichts.
Außerdem knackt beim Fahren das Tretlager immer an der Gleichen Stelle, was könnte das sein?
Und das alles schon nach einer Woche :confused:
Vorbauklemmung lösen und die Schraube in Mitte der Aheadkappe anziehen / Vorbauklemmung festziehen
Tretlager kann mehrere Ursachen haben: zu wenig Fett am Gewinde der Lagerschalen / Drehmoment checken / Kettenblattschrauben ein wenig einfetten
Viel Erfolg und Spaß,
SimOff
Das knacken beim Tretlager kann auch von der Kurbel kommen. Abhilfe ist Kurbel lösen (die von der Seite wo des knacken herkommt) und dann wieder festziehen und falls vorhanden etwas Kupferpaste aus die ISIS aufnahme schmieren.
Wenn das Knacken dann nicht weg ist wird es wohl das Tretlager sein. Auch hier kann ein lösen und auftragen von Kupferpaste abhilfe schaffen.
