Servus
Die Brain Leitung solltest du da lassen wo sie ist.Um die Leitung abzunehmen mußt du vorher den Druck aus der Stickstoffkammer ablassen.Auserdem muß der Dämpfer+Brain dannach entlüftet werden,was durch den Brain sehr aufwendig ist.Um die Luftkammer abzunehmen ist es ohnehin nicht erforderlich die Leitung abzunehmen.
Um die Leitung abzunehmen mußt du li+re vom Leitungsanschluss,mit einer Nadel z.B,in die Löcher drücken um den Sicherungsring,der die Leitung hält,aus der Nut zu drücken.
