Lenkwinkel brechnen?
Snap4x
Ruhrpott-Biker.fb
9. Juli 2009
619
64839
Hey,
wie kann man den Lenkwinkel vom Rad herausfinden?
Ich mein jetzt nicht die Standartausführungen wo man das von den Herstellerseite herausfinden kann.
Gibt es da eine Messtechnik, oder wie macht man das?
Du baust dir einen Winkel-O-Mat :) Den hältst du dann ans Steuerrohr. Das funktioniert bis auf einen halben Winkelgrad ziemlich gut.
aus einigen metern das rad fotografieren, so dass die reifen genau am unteren bildrand sind. rad sollte dazu auf ebener fläche z.b. strasse /gehweg stehen. am pc später kann man auch noch n stück drehen => danach kann man ganz easy mit bildbearbeitungsprogrammen oder sonstigem den winkel ausmessen. ich nehm z.b. paint shop pro, da kann man die winkel von irgendwelchen werkzeugen einstellen - legt man dann genau an die gabel an und kann den winkel genau ablesen
man kann natürlich auch den winkelmesser aufn bildschirm legen...bzw. aufs foto. iss immer noch einfacher als zu versuchen direkt am rad nachzumessen
Cool :D
Waagerecht (Steuersatz) oder den Schaft der Gabel entlang halten den Winkel-O-Mat?
Geht beides, du mußt halt nur die Anzeige richtig interpretieren ;)
Also wenn im Foto das Steuerrohr links wäre, hätte es einen Winkel von knapp über 72°. Die 45°-Marke am Geo wären 90°, und dann die Teilstriche nach links abzählen/abziehen. Probleme könntest du bei kurzen Steuerrohren bekommen, da kann man dann das Geo nicht mehr gescheit dranlegen. Von daher ist die Idee, das Geo auf den Steuersatz zu legen, gar nicht mal so doof (da bin ich noch gar nicht drauf gekommen...)
