ich habe schon öfter Bremsen entlüftet und eigentlich nur bei SRAM regelmäßig Probleme gehabt. Soviel zu meiner Vorerfahrung.
Problem:
Die BR-M8120 hinten will sich ums Verrecken nicht entlüften lassen. Es bleibt immer ein schwammiger Druckpunkt, wie er bei einer XT definitiv nicht normal ist.
Was mir aufgefallen ist:
Ausnahmslos ALLE Videos und Anleitungen zur Entlüftung dieser Bremse zeigen den Vorgang mit dem allseits bekannten Öltrichter, der auf den Hebel geschraubt wird. Von unten wird dann das Bremsöl gepresst und schiebt so die Luft nach oben raus. Das ist für mich völlig logisch, weil die Luft ohnehin nach oben strebt.
Allerdings ist das bei meiner Bremse nicht möglich. Der Widerstand ist so groß, dass das Öl zwischen Schlauch und Bremssattel herausgedrückt wird. Es geht wirklich NULL Öl in die Bremse. Es bleibt mir also nur die Möglichkeit von oben nach unten zu pressen, was bisher nicht zum Erfolg geführt hat.
Das kannte ich vorher so nur von meiner SRAM Guide R. Zur XT habe ich keine Informationen gefunden. Und selbst Shimano sagt in seiner Anleitung nichts davon.
Danke für eure Hilfe
Tim
Problem:
Tim
