Look Fournales Parallelogramgabel
Re: Look Fournales Parallelogramgabel
Look Fournales Reinigung und Öl Wechsel
1) Durch das Ventil die ganze Luft aus dem Dämpfer lassen
2) Oberer Befestigungpunkt abschrauben indem man dass Rohr in einem Schraubstock mittels einer Kunstoff Klemme einspannt. (Foto 1).
3) Öl ablassen (Foto2)
4) “Negativ Feder” entferne indem man mit einer 10er Nuss die Mutter
abschraubt (Foto 3). Die Feder steht nicht unter Spannung.
5) Das Rohr kann nun von der Luft/Öl Kammer gelöst werden. Selbe prinzip als in Schritt 2 (Foto 4).
6) Wenn alles zerlegt ist, die Teilen gründlich reinigen. (Foto5)
7) Der dämpfer wider zusamen bauen
8) Dampfer mit folgenden Oelmengen befühlen (Foto 6).
Small/medium.. bezieht sich auf die Größe der Gabel. SAE 10 ist von Fournales vorgegeben aber nach meiner Meinung ist SAE 7.5 besser.
SMALL : 47cc / MEDIUM : 53cc / LARGE : 58cc / XLARGE : 62cc
Als info : 1 cc = 1 ml
9) Oberer Befestigungpunkt auf das Rohr wider draufschrauben.
10) Dampfer in Gabel montieren und aufpumpen und Fertig. Viel Spass beim Biken :D
hiho,
weiss jemand gerade mal fuer welche Steuerrohrlaengen die Groessen
L und XL sind?
wuerde mir gerade helfen
Gruzz
Hi Utzi,
ich habe Größe S, die geht bis 137 mm Steuerrohrlänge incl. Steuersatz.
Ich glaube M geht bis 157 mm, bin mir aber nicht sicher.
Speedskater
jepp Speedskater,
so wie ich gelesen habe soll die XL fuer bis zu 171mm Steuerrohre sein.
ich hab ein Steuerrohr das 135 mm ist..das Rad vertraegt gut eine 85-100 mm Gabel.
Die Look hat 80 mm Federweg..also meine Ueberlegung war,
die Gabel unten und oben 20 mm zu shimmen (sind dann 175mm)
dadurch baut sie so hoch wie eine 100er und ich kann auf den Spacer unterm Vorbau verzichten.
was ich mich noch frage..
wie veraendert sich der Nachlauf der Gabel wenn ich oben mehr shimme als unten?
Vorlauf muesste mehr werden und das Rad dadurch insgesamt besser geradeaus laufen..
hat das mal jemand probiert??
Hast Du auch das Öl des Daempfer gewechselt?
Gruzz
muss den Fred mal rauskrammen, da ich gerne wissen will wo ich V Brake Schellen für die Look Fournales bekomme? Hat jemand welche über? Oder möchte jemand eine Look Fournales mit V Brake los werden? Passen eventuell die von der Pace?
Danke TA
