Louise FR 04 180 vs 190mm
27. September 2003
Hallo
möchte mir eine Louise FR. kaufen und frage mich ob die größeren 190 Scheiben(rund) standfester(überhitzung) sind als die gewellten 180mm Scheiben,oder ob das Wellenprofil den kleineren Durchmesser ausgleicht.
Irgendwer erfahrung?
Danke.
Die 190er Scheiben sind aufgrund des etwas größeren Durchmessers natürlich ETWAS bissiger, als die 180er Scheiben. Ist aber eigentlich zu vernachlässigen.
Die Form spielt für die Standfestigkeit keine große Rolle, wobei die 190er Scheiben natürlich ETWAS standfester sind, als die 180er.
Allerdings: Die 190er gibt es NICHT standardmäßig zu kaufen, Du musst hier eine PM-Louise FR kaufen, und diese mit dem Adapter Nr. 15 (statt Adapter Nr. 3) an Deine Gabel mit Disc-Aufnahmen nach IS bauen. 190er Scheibe musst du auch zusätzlich kaufen.
Mit PM-Gabel geht nur 180er und 210er Scheibe.
Für "normale" Sachen reicht die 180er FR eigentlich immer. Wenn es mehr sein soll, dann direkt mit 210er Scheibe vorn (siehe www.vertriders.com).
Und beachte dabei auch, dass du deine Gabel mit sonem Rotor betreiben darfst.
Also alles was grösser als 180mm ist! (siehe Gabel-Bedienungsanleitung)
