Louise undicht?
21. Juni 2010
Seid gegrüßt,
habe eine 2008er Louise erworben - folglich gebraucht.
Habe sie angebaut und merkte, dass sie ziemlich miserabel bremst (hinten und vorn). Beläge sind ziemlich neu - das sei dazu gesagt...
Vorn habe ich einen Druckpunkt, der 1 cm vor meinem Lenker endet, hinten ist es kaum besser.
Jetzt habe ich gesehen, dass (beim rechten Griff etwas stärker) ein leichter Ölfilm beim Zylinder ist und beim Ziehen des Hebels minimal Öl kommt. Auch am oberen Drehpunkt des Hebels im Gehäuse ist es leicht ölig...
Da ich nicht so viel Ahnung hab von der Materie: Ist das zu beheben? Ich vermute ja, wenn ich die Dinger entlüfte, dass es kaum besser wird auf Dauer...
Ist dem so oder ist da nur was locker oder was auch immer..?!
Wenn Öl beim Hebelziehen rauskommt ist sie undicht. Das Öl am Drehpunkt kann auch als Schmierung dort sein.
Magura bietet aus Haftungsgründen leider keinerlei Ersatzteile für die Dichtungen von Geber/Nehmerkolben und Zylinder an. Da hilft nur ein neuer Bremshebel oder zum Service einschicken. Wobei die auch nur den kompletten Bremsgriff tauschen werden.
Mach mal erst deinen Griff richtig sauber, z. B. mit Bremsenreiniger. Erst wenn da wieder Öl auftaucht isse undicht. Vielleicht ist sie nur eingesaut und Luft drin.
