- 3. Februar 2012
- 58
Dann muss das wohl so sein wie Du sagstMir dünkt, deine Nachtsicht ist deutlich besser als meine.
Bei trockenen Verhältnissen (oder bei Schnee) reichen mir die 5W i.d.R. auch, aber als "eher deutlich zu stark" würde ich es definitiv nicht bezeichnen.
Dazu fällt mir höchstens ein, dass die Augen eine Zeit benötigen, um sich an die Dunkelheit zu gewöhnen. Also vielleicht gibst Du Deinen Augen einfach nicht genug Zeit?
bei Kaltlicht LEDs, bedingt durch den absurden blaupeak, funktioniert bei vielen menschen die dunkel adaption fast gar nicht bzw eben überhaupt nicht.
einzig bei Warmlicht LEDs funktioniert besagte dunkel adaption.
innerhalb weniger minuten schalten dann die auge auf nachtsichtfähigkeit um......., und um so wärme die LED um so kleiner der blockierende blaue Spektralbereich und um so stärker die kombinierte nachtsicht fähigkeit mitsamt licht.
Ah, Du meinst: Wenn das Auge vorher relativ kaltes Licht "empfangen" hat, tut es sich anschließend schwer damit, sich auf Dunkelheit einzustellen?
nein prinzipiell.
verwendest nun eine lampe die mit kaltlicht LEDs leuchtet, besteht dieses licht aus einem überwiegend blauen spektral bereich, und dieser verhindert das dein auge sich auf die dunkelheit"nachtsicht fähigkeit" umstellen kann.
selbst bei wenig kaltlicht ist es dem auge schon kaum möglich umzustellen, die reizung der augen durch das blau ist enorm hoch.
leuchtest nun mit diesem überwiegendem blau nun noch auf Schnee wird dieser das blau extrem stark ins auge zurück werfen.
die schreibst weiter hinten das 5W ABL schon zu stark ist.....das liegt nicht an der Leistung sondern am kaltlicht.
würdest da die LED gegen eine warmlicht tauschen würdest es gänzlich anders sein und das auge könnte auch auf dunkelheit adaptieren"stark verbesserte sicht" können.
Bei der Blika R kann man sich via App alle Leuchtmodi/Stufen recht frei einstellen. Man hat zwei Knöpfe/Taster mit je 4 Modi/Stufen. Via App sind Profile einstellbar, und man kann pro Taster zwischen Null und Vier Modi nutzen.Überhaupt habe ich das Bedienkonzept der Blika noch nicht so ganz verstanden. Wenn ich die Anleitung richtig interpretiere, dann hat man erstmal drei Stufen bzw. Funktionen, bevor nur der Spot allein leuchtet?
Über den oberen Taster können alle LEDs angesteuert werden (entweder Haupt-LEDs alleine, in Kombination mit einer Spezialled oder nur eine Spezial-LED), in frei wählbarer Leistung. Auf dem unteren Knopf können nur die Spezial-LEDs (Spot, Rot, Grün, Diffus) belegt werden, ebenfalls in frei wählbarer Leistung.
Wenn man zB für den Haupttaster zwei Stufen einstellt (zB 0.3W diffus und 18W Haupt+Spot) und auf dem unteren Taster ausschließlich 0.3 W diffus einprogrammiert, kann man die Lampe super mit der SL-F kombinieren. Man muss dann noch einstellen, dass die Lampe auf der niedrigen Stufe startet.
Ich kann dir das zwar alles beantworten, aber ich glaube es ist einfacher und für dich besser verständlich, wenn Du Dir die App (Lupine light control 2.0) herunterlädst und im Demomodus spielst. Dort sind alle Funktionalitäten verfügbar!
Das steht in der Anleitung auf Seite 9, Punkt 11x Rot aufleuchten.
Kleine leds: spot diffus farben
Die Anleitung kannst Du bei Lupine herunterladen, entweder auf der Produktseite oder unter Service
Ich muss sagen, dass ich meine Blika nicht mehr habe. Ich habe die kleinen LEDs immer "unabhängig" genutzt.aber noch nicht, was es mit der Möglichkeit, diese zuzuschalten auf sich hat... Ich vermute gerade, dass, wenn man das Hauptlicht einschaltet, die kleinen LEDs nicht automatisch ausgehen?
Standardmäßig sind alle 4 Funktionen des unteren Tasters mit je einer der LEDs (grün, blau, diffus, spot) belegt. In irgendeiner vorgegebenen Helligkeitsstufe. Und diese Helligkeitsstufe kann man auch ohne App einstellen, in 5 Stufen. Die App erlaubt stufenlose Einstellung von 0.3W bis 3W.Auch steht in der Anleitung, dass man mit dem einen Taster die LEDs und mit dem anderen die Helligkeit auswählen kann.
Das mit dem Schreiben gut verständlicher Anleitungen ist bei Lupine so eine Sache....Nur kann ich mit dem Inhalt nicht immer etwas anfangen.
Ich vermute, dass man im Zuschaltmodus das Hauptlicht (in den 4 Leistungsstufen) mit den verschiedenen kleinen LEDs ergänzen kann. Die Leistung der kleinen LED wird dann wohl in % der % Leistung des Hauptlichts entsprechen. (also 10W Hauptlicht = 50% ---> Zusatzleds mit 50%=1,5W)
Grund: es gibt nur einen Regler für alle LEDs, daher können die LEDs nicht unabhängig in der Leistung geregelt werden.
Nachdem es im Shop einen eigenen Frontclickhalter für die Blika gibt, wirst Du das Modell der Piko wohl eher weniger nutzen können.Andere wichtige Frage, die ich beim Recherchieren im Shop nicht lösen kann: Hat die Blika ein breiteres Gehäuse, so dass die Helmhalterung für die Piko (aktuelles Modell) nicht mehr passt?
https://www.lupine-shop.com/de/ersa...rontclick-system/1514/frontclick-halter-blikaAber die Blika wird sowieso mit passendem Frontclickhalter geliefert, auch der Lampenkopf kommt mit dem Teil.
Das Gegenstück am Helm ist bis auf die Alpha wohl identisch
Vielleicht solltest Du Halter genauer spezifizieren... Du meinst wohl einen Schnellspanner. Und das Modell ist für Piko, Blika und Neo gleich...Wenn die Blika breiter ist, dann kommt der Halter (für die Piko) wohl nicht formschlüssig an den Vorbau, wenn die Lampe exakt mittig sitzen soll -was aber kein Beinbruch ist.
Bei Enjoyyourbike ist noch ein 4er All-in-one Set lagernd...Hast Du 'ne Ahnung, wieso es die Blika derzeit nicht zu kaufen gibt?
Ja, den meinte ich und das macht mich zuversichtlichVielleicht solltest Du Halter genauer spezifizieren... Du meinst wohl einen Schnellspanner. Und das Modell ist für Piko, Blika und Neo gleich...
Das all-in-one-Set tut's für mich nicht, da ich u.a. keinen SC-Akku möchte, aber danke für's Suchen!Bei Enjoyyourbike ist noch ein 4er All-in-one Set lagernd...
Hm, ich weiss jetzt nicht, warum du eine Blika sozusagen 'fest' installieren willst !? Bei der SL-AF stimme ich dir zur 'Festinstallation' aber zu.Idealerweise möchte ich die beiden Lampen ja übereinander mittig im Bereich des Vorbaus platzieren.
Imho ist die Blika nix für eine Installation am Lenker, weil deren Lichtfeld einfach zu schmal ist.
Die Blika ist imho genauso wie die Piko ganz klar eine Helmlampe, mit der man immer automatisch gezielt dahin leuchtet, wohin man den Kopf gerade gedreht hat bzw. wohin man gerade schaut.
Du könntest telef. bei Lupine anfragen.Ähm, weiß eigentlich jemand die Bandbreite der Eingangsspannung der SL AF (also der Version, die für den externen 7.2V Akku angeboten wird)?
Vielleicht böte sich da auch ein LiFePo4-Akku (mit 12V) an?
Äußerst hilfreich, besten Dank!Ich hab es neulich im Lupine Straßenlampenthread schon gepostet,die SLAF kann sogar mit dem 14.4V (4S) Akku von der Alpha betrieben werden. Wird bei Velomobilen so verbaut. Gibt dazu ejne mündliche Kompatibiltätszusage vom Lupine Chef. Ich würds aber nicht unbedingt Im Lupine Forum posten
