Lyrik Zugstufe zu schnell
14. April 2020
71
Liebes Forum,
ich hatte noch diese Lyrik hier im Keller und habe sie an meinem Stumpi (2023) verbaut nachdem ich sie mit einem 150mm Airshaft versehen habe (C1). Aufgrund meines höheren Fahrergewichts (aktuell leider 118kg bei 202cm und breitem Körperbau) habe ich zudem weitre Token verbaut damit Sie nicht so schnell durchrauscht. Fahre aktuell 110 PSI für 24% SAG, Rebound 4 Klicks von zu.
Mein eigentliches Problem ist allerdings die Zugstufe da mir, trotz ganz geschlossener Zugstufe, die Gabel im Stand wirklich weiterhin ordentlich entgegenspringt und der Reifen abhebt. Ich merke das zu hohe Tempo tatsächlich auch im Fahren und es fühlt sich unangenehm an.
Hier hört allerdings meine Technik-Kompetenz auch auf. Wie kann man sich diesem Problem denn annähern?
Bin für jeden Input dankbar.
Vielen Dank und beste Grüße!
der schmoof
Wenn bei ganz zu zu schnell, wäre ein anderes Öl ne Maßnahme. Etwas dickflüssigeres Öl könnte Abhilfe schaffen. Auch wenn die 110 PSI , die du hast, IMHO in elnem Bereich liegen sollten, der von der Zugstufe abgedeckt ist. Wie viel Klicks kannst du die Zugstufe denn drehen? Nicht, dass du nur bis zur Hälfte drehen kannst und es was mechanisches ist
