M oder L bei Nerve ES
21. September 2004
Ich überlege gerade wegen der Größen beim Nerve ES. Bin 1,84m groß, Schrittlänge knapp 89 cm. Welche Größe habt Ihr? Ich will über Touren, Trails, Downhill alles fahren.
L: 180cm
SL: 86cm
AM/ES Größe M
Ich habe noch 2-3cm bis zur maximalen Auszugsgrenze der Sattelstütze.
Also wird es da schon knapp.
Falls die Sattelstütze reicht, ist M schon ein wenig unangenehm sofern es um Hochfahren und Tour geht denke ich.
ich bin 1,74m und Schrittlänge 80cm und Rahmengröße M. Minimal gestreckte Position. Passt.
Berg hoch Gabel rein und los gehts. :)
Bei Dir bestimmt eher L.
Habe den Vorbau gegen einen (auch 90mm lang) 17° Ritchey WCS 4AXIS Stem getauscht.
Tschau
Mr. Teflon
wenns grad zwischen zwei rahmengrößen ist, nimmt man beim fully doch eher die nummer kleiner, oder lieg ich da falsch? so ist das rad halt kompakter...
hab ein AM in größe S, laut Canyon Homepage hätte ich M nehmen sollen, aber S passt mir grad perfekt!
Ich habe die Maße Körpergröße 185 cm und Schrittlänge 89 cm und fahre eine ES 6 aus 2006 in Größe L. Habe nachträglich den 110 mmm Vorbau gegen einen 90 mm Vorbau getauscht. Jetzt passt es. Für 20 € kannst Du einen abweichenden Vorbau schon bei der Montage anbauen lassen.
Ulli
