Magura Dämpfer mit lautem Knall gestorben.
knallkatze
Muschi
27. April 2015
17
Hesse
Servus.
es gibt ein kleines Problem mit dem Dämper am Reed 140. Bin selbst knapp 95kg schwer.
Gefahren bin ich jetzt kurze Strecken ohne Gelände, mit knapp 12 Bar.
Beim Rollen auf dem Hof eben (Schrittgeschwindigkeit) knallte es laut und es riss das Ventil aus dem Dämpfer - und zwar glatt.
Das Rad istsehr wenig gelaufen und erst knapp vor 3 Wochen aufgebaut worden. Den Alpeneinsatz hat es noch vor sich im Juli
Bekommt ihr den zugesendet? Und wie trenne ich diesen vom Bionicon System?
Der Dämpfer wird bei 12 von 17 erlaubten Bar und 95kg doch wohl nicht am Ende seiner Kräfte gewesen sein?
Bin etwas ratlos gerade
Grüße
Nomen est omen. :D
Das ist natürlich ärgerlich.
Kannst du mal versuchen, den kompletten Ventilstutzen wieder reinzuschauen?
Ich kann leider nicht sehen, ob er rausgerissen ist, oder sich vielleicht nur lose gedreht hat.
Wenn das Mädel in der Produktionslinie vergessen hat, Schraubensicherung aufzubringen, dann kann sich solch ein Ventil beim festen Aufschrauben der Pumpe mit dem Pumpenkopf etwas "verbeißen" und beim Abschrauben leicht mitgenommen werden. Ein paar mal am Druck gespielt und schon hat sich das Ventil soweit losegedreht, bis es nur noch am seidenen Gewindegang hängt.
Wenn du dann noch einen Ventilschlüssel hast, dann kannst du den Ventilkern aus dem Ventilstutzen schrauben und den Stutzen mit einem 3mm Inbus wieder im Dämpfer festschrauben, bevor du den Ventilkern wieder einsetzt.
edit: es sieht aber leider eher danach aus, dass es wirklich abgerissen ist...
In dem Falle würden wir den Dämpfer wohl fixen lassen müssen.
Habe das alte Stück rausgedreht. Danke für die prompte Lieferung. Ich gebe nochmal bescheid wenn alles wieder fertig ist
