magura julie absolut kein druckpunkt mehr
Whiteeagle
Fliegender Adler
8. August 2005
Osnabrück
hey,
habe hier eine julie, vr funzt super, hr seit 3 tagen mit mal -> nichts mehr. radel steht in einer garage, wurde die letzte zeit eher wenig (mind. 1 mal die woche) bewegt.
als ich letztens los bin, zieh ich am hr bremshebel, null.
nun habe ich mich der sache angenohmen und gelesen es liegt wohl an luft im system. also habe ich gerade mal entlüftet. habe solange rumgespritzt bis weder unten an der spritze luftblasen ankamen noch oben an der kammer.
also, alles wieder zusammengebaut, geteste, nichts geändert.
wenn ich den bremshebel anziehe, fahren die kolben wohl aus. aber nur bis sie auf wiederstand kommen, dann kann ich den bremshebel bis zum lenker durchziehen, so oft wie ich möchte. drücke ich die kolben wieder zurück kann ich das spielchen gerne wiederholen.
jemand eine idee woran das liegen könnte?
konnte nicht feststellen das irgendwo öl raus kommt. möchte nun heute früh nochmals entlüften, hoffe das es etwas bringt. wollte das radel eigentlich am montag mit im schwarzwald nehmen, aber ohne bremse ist das keine gute idee :(
Hi.
Das ist ein absolut sicheres Anzeichen für eine Menge Luft in der Bremse. Entlüfte nochmal richtig nach Anleitung, dann sollte wieder ein Druckpunkt da sein.
Ciao, Daniel
so, habe nun gründlichst entlüftet, 2 mal 30ml öl von kolben zur kammer und von kammer zur kolben, hind und her, wie es die anleitung vorsieht.
nun habe ich auch wieder ein druckpunkt an der hr bremse :)
dachte schon sie ist defekt, da nach dem "quick" entlüften gestern abend / nacht keine wirkung zu spüren war :heul:
aber, scheint nun alles in butter zu sein :daumen:
