Magura Julie schleift hinten
5. Mai 2007
Hallo Leute,
ich bin neu hier im Forum (habe mich bereits vorgestellt) und benötige eure Hilfe.
Bei meinen MTB mit Magura Julie Scheibenbremsanlage, ist mir nach den Wechsel der Bremsklötze aufgefallen, das das Hinterrad nicht so rund läuft wie das vordere. Die Bremskolben und so sind gängig, also nicht fest oder dergleichen. Beim genaueren Betrachten ist mir aufgefallen das die Bremsscheibe im Bremssattel nicht genau mittig läuft. Da bereits 4 U-Scheiben je Schraube untergelegt sind, gehe ich davon aus, das dies zu wenig ist, und der Vorbesitzer das nicht genau genommen hat mit der Freigängigkeit, und deshalb das Hinterrad leicht schleift.
Zu meiner Frage:
Wie kann ich das am besten in den Griff bekommen, und mit welchen Teilen, damit es eine 100 % ige Sache ist und keine Notlösung.
Valentin
Hast vllt beim wechseln bremse betätigt?
Versuch mit mehr scheiben auszugleichen.
mfg
cache
es gibt zwei Ausführungen der Julie. Für den Verkauf ist die Julie mit Postmount und IS-Adapter vorgesehen. Bike-Hersteller erhalten die Julie auch als OEM-Variante mit direkter IS-Verschraubung.
Hast du die OEM-Julie bleibt nur das Planfräsen der Aufnahme am Rahmen und das Ausrichten mit den U-Scheiben.
Bei der zweiten Version sind auch die Rahmenaufnahmen entsprechend vorzubereiten. Allerdings geht das Ausrichten durch das seitliche Verschieben des Bremssattels auf dem Adapter deutlich einfacher.
Lt. Beschreibung von Magura wird der Bremssattel der Julie mit 1mm U-Scheibe + 0,2mm Scheiben ausgerichtet. Das entsprechende Handbuch kann bei Magura herunter geladen werden.
Gruß Frank
