magura julie - seitenwechsel
18. März 2002
hallo jungs! (und mädels)
ich will die die bremsgriffe (julie 2002) tauschen, also rechts vorderbremse,links hinterbremse...
hab´vorerst provisorisch nur die hebel umgedreht (sind jetzt also verkehrt herum am bike, bremsflüssigkeitsbehälter unten)
was ist die beste lösung:
1.) den bremsschlauch vom hebel abschrauben
(hab´ gehört da geht das plastikgewinde leicht kaputt??!!)
2.)besser verkehrt herum lassen (will ich eigentlich nicht)
3.)gibt´s sonst eine möglichkeit?
danke im vorraus !
Hi e.......,
also, folgendes:
1) genau so solltest du es machen. Das Gewinde hält das aus.
2) Auf keine Fall! Somit zeigt der Ausgleichsbehälter ja nach unten, so dass jederzeit Luft ins System kommen kann und du plötzlich ins Leere greifen könntest. ÄNDERE DAS BESSER SOFORT WIEDER, AUF KEINEN FALL SO FAHREN!!!
3) Nö.
