Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
.... ok, die Hoffnung, dass die Blasen von alleine schön brav hoch krabbeln und in die Leitung und dann weiter durch die Leitung in den Griff, wäre dann an dieser toten Ecke wohl geplatzt. Woher kommt die Zeichnung?
Wie gesagt, ich mache Entlüftung nach Shimano oder Magura und das klappte bisher immer.
... ok, gefunden.
Links im Bild ist die Befüllschraube. Die Blasen hinter den Kolben steigen nach oben (wenn die Zange wie verlangt senkrecht steht). Mit der Spritze erzeugt man einen Ölstrom von links gleich nach rechts hoch in die Leitung. Und der Strom zieht die Luftblasen aus den beiden Kammern, die oben anstehen mit nach außen (Venturi-Effekt?)
