Magura Schlauch am Geber oder Kolben lösen
15. März 2009
Moisen Beisammen!
ich möchte bei einer JulieHP von Magura die Leitungen wechseln.
Soll heißen, so das der rechte Geber den vorderen Kolben bedient und umgekehrt.
Zur Zeit ist es noch anders herum.
Da die Julie HP Geber ja ein Plastik Gewinde haben, das häufiger mal beim ein schrauben einer neuen Leitung beschädigt wird und so den Geber zu Restmüll werden lassen habe ich mir überlegt einfach die Leitungen jeweils am Kolben zu lösen und zu wechseln.
Spricht da etwas dagegen, an das ich nicht gedacht habe?
(Befüllen und entlüften muss ich die Bremsen ohnehin)
Vielleicht das die Leitungen von VR und HR unterschiedlich lang sind? :lol:
Du müßtest dann ja noch die Hebel von rechts nach links tauschen und umgekehrt. Was ohne FlipFlop-Hebel keinen Sinn macht und mit FlipFlop-Hebel kannst du die Leitungen eh dran lassen.
Du mußt die Leitungen oben an den Geberkolben tauschen. Sonst macht das doch alles keinen Sinn.
:rolleyes: UPPS! grandioser Denkfehler !!!!
Danke dir. Gut das ich die Frage gestellt habe.
bei meinem Gedanken hätte ich ja praktisch nur die Kolben gewechselt. Das hätte mir ja gar nichts gebracht.
Natürlich muss ich mich dann (leider) an den Plastik Gewinden der Geber zu schaffen machen.
Also schöööön vorsichtig. Bei einem Neu-Rad habe ich das von der Werkstatt machen lassen. Da ist sofort ein Geber flöten gegangen....
Danke nochmal für den klapps auf den Hinterkopf
