    Jetzt abstimmen!
Manitou Minute LTD Luftfedergabel
17. September 2016
Hallo, habe zuvor schon in den Foren geschaut aber das richtige leider nicht gefunden daher die Fragen.
Habe folgende Federgabel an meinen Cube XMS Model 2010 die "Manitou Minute LTD" 100mm. Habe diese ausgebaut und zerlegt um sie zu reinigen etc.
Frage ist welche Öle kommen da jetzt genau rein also welche Sorten (also welches für die Dämpfung und welches für die Schmierung der Führungsbuchsen?)
Wenn es auch noch jemand weiß wieviel genau, habe im Internet was von 16cc und 60cc gelesen?
Hoffe es weiß einer danke schonmal im Vorraus.
Schönes Wochenende wünscht
viperninja
Hier steht eigentlich alles drin was man wissen sollte...
Die 16 sind nur zur Schmierung -> Inject 16cc’s of semi-bath oil into the lower legs using a ....
"semi bath oil" zur Schmierung gibts tatsächlich von Motorex -> Klick , normales Motoröl tuts hier aber auch...
Ölstände auf Seite 20
Once the casting is installed you are ready to fill the fork with oil. Pour oil into the stanchion leg until it is about a quarter of the way up.
Cover the hole in the stanchion with a rag and cycle the fork 7-10 times. Failure to do this will cause an incorrect oil height.
After cycling the fork, continue filling the stanchion leg with oil to the oil height specified on the Oil Height Chart found in this manual for your fork model.
Welche Viskosität Manitou in der Dämpfung verwendet weiß ich leider nicht, wahrscheinlich 7,5...
