Hammer-Ali
Ich habe nix dagegen überholt zu werden. Leider..
Ich versuche nur ne Fehleranalyse aus der Ferne..
Wenn aus irgend welchen Gründen die Gabel durch den Schnellspanner an der Felge so geklemmt wird, daß sie nicht mehr leicht laufen kann, wäre das eine zwar unwahrscheinliche aber immerhin denkbare Erklärung.
Wenn Du die aufgepumpte Gabel mit offener Dämpfung im Stand mit gezogener Bremse mit Kraft eintauchst, taucht sie dann schon nicht mehr richtig auf?
Und ich würde mich nie und nimmer an irgendwelchen vorgegebenen PSI-Werten festhalten. Pumpe die Gabel so weit auf, bis Du Deinen gewünschten Sag erreicht hast. Der sollte bei Deiner Gabel so zwischen 35 und 40mm betragen. Die Gabel kann bis 20bar ab!
