Suche Manitou r7, Fox, .... in 80mm, mit Canti
20. Oktober 2011
449
Badener
hat jemand eine "leichte" 80mm Federgabel mit Canti übrig, möglichst schwarz und mit D=1-1/8 Steuerrohr in 200mm Länge ....
Danke für's nachschauen Martin
yeah it is, what do you want to explain to me? I read the UK posts.
Open up your air spring side, push out the air spring rod, you should see the negative spring under the air piston. There's a metal pin in the middle of the spring holder, push it out with a driver and then take off the spring+holder. To lower the fork, drill a small hole about 20mm under the original hole and assemble in reverse order. It should have around 85mm of exposed stanchions, at least my 2005 Duke SL does at 80mm.
hätte hier eine Manitou R7 Super 80 in schwarz (im Moment noch am Bike) die zum Verkauf steht. Wurde komplett gewartet mit neuen Dichtungen und frischem Öl. Alles Funktionstüchtig und leichtgängig. Cantisockel sind aus Titan. Verbaut ist der unkaputtbare TPC Lockout!
Link: http://fotos.mtb-news.de/s/77633
Gruss
Marques
up,
die Gabel darf auch gerne "silber" sein ....
Wichtig: Cantisockel + 1 1/8 + Schaft-Länge ca 200mm + 80mm + kein Schwermetall
danke
