Manitou R7 MRD - Federweg von 100mm auf 80mm reduzieren?
daniel77
IBC DIMB Racing Team
14. Juni 2004
17.842
CH-Basel
Bike der Woche
Bike der Woche
Hallo Zusammen,
wie der Titel schon sagt möchte ich eine Manitou R7 MRD von 2013 von 100 auf 80mm reduzieren. Die Gabel ist im Vpace Max26 von meinem Sohn eingebaut und die 100mm machen die Front doch recht hoch.....
Ich denke es ist prinzipiell möglich, oder? Es handelt sich um exakt diese Gabel:
http://www.cycleway.cn/2013-manitou-r7-mrd-fork
Gibt es irgendwo eine bebilderte Anleitung oder sogar ein Video?
Hier noch ein Bild von der "Einbausituation"
Merci und Gruss
Ui, die R7 - war lange Zeit meine Lieblingsgabel!
Da gabs meines Wissen Unterschiedliche Innenleben.
Bei einer meiner R7 habe ich seinerzeit den Federweg und damit die Einbauhöhe gekürzt.
Im linken Rohr wird unten eine "Strebe" (wie nennt man das Teil?) aus Kunststoff befestigt - wenn man diese kürzt, dann hat die Gabel weniger Federweg.
Hallo Zusammen,
Hallo, man muss nur einen 20 mm - Spacer am luftseitigen Schaft einsetzen, der bei Manitou's TS Air -System sowohl den Ausfederweg wie auch die Einbauhöhe entsprechend reduziert. Siehe Anhang. Du kannst z.B. mit einem 30 mm Spacer auch 70 mm Federweg realisieren, falls die Gabel immer noch zu hoch bauen sollte...
Stets empfehlenswert ist die individuelle Anpassung der sehr guten ABS+ Druckstufendämpfung.
