Manitou r7 Wartung
9. März 2012
fahre zur Zeit (seit ca. 5) Jahren eine Manitou r7.
Meine Frage: Wie wartet man eigentlich diese Gabel?
Ölwechsel....?
mfG
Power-Daniel
also nach 5 jahren ist der service 3 bis 4 jahre überfällig :)
mach schnell - oder gib ab an jemand der das macht - wenn du selber zu wenig erfahrung damit hast.
Das Ansprechverhalten kann man auch mal verbessern, indem man die Staubabstreifer ölt. Versuchen obs reicht, wenn man von außen/oben ölt oder die Gabel mal auf den Kopf stellen und hoffen, dass sich im Inneren noch öl befindet oder sonst muss man die Gabel auseinanderbauen und die Abstreifer + Schaumstoffringe mal mit öl tränken und säubern.
Dabei kann man dann direkt Ölwechsel machen. Ist kein Hexenwerk.
Es kann natürlich auch sein, dass Abstreifer, Dichtungen und Gleitbuchsen mal getauscht werden sollten. Vorher würd ichs aber mal auf die einfache Art probieren (s.o.).
Grüße,
Simon
deine r7 ist nicht von 2012, du musst das herstellugnsjahr suchen.
so grob 2007 oder 2008, so genau gehts nicht.
dieses manual meine ich:
http://www.manitoumtb.com/assets/Service Manuals/2008 Fork Service Manual.pdf
oder
http://www.manitoumtb.com/assets/Service Manuals/2009 Fork Service Manual.pdf
Du musst dann die richtige Gabel Raussuchen, z.B.: R7 - dann gibts verschiedene dämpfer: z.B.: Absolute.
Geh die schritte mal so durch und schau ob dir logisch erscheint was auf den bildern etc passiert, siehst danns scon ob du den service selbst durchführen willst.
Auf den Tauchrohr (meist rechts) steht eine Nummer wo ein Kreis drum herum ist. Das ist das Herstellungsjahr, du musst aber ein Jahr dazu rechnen da die Gabeln erst immer ein Jahr später auf dem Markt sind, sprich wenn du 07 Modell hast ist es eine 08er Gabel. Wenn du die Gabel auseinander nehmen solltest ist zu beachten das auf der Zugstufenseite ein Linksgewinde ist, sprich du musst nach rechts drehen um die Verbindung zwischen Zugstufe und Tauchrohre zu lösen. Du solltest beim zusammen bauen darauf achten, dass du den O-Ring unten an der Zugstufen auswechseln musst, da dieser womöglich beschädigt ist!
Ich greife das Thema nochmal auf:
Hab bei meiner Gabel (R7 Elite Absolut 80) die Einheiten oben, links+rechts entfernt, Dichtungen gelockert, Öl abgelassen und die zwei Schrauben unten gelöst. Die Standrohre lassen sich von den Tauchrohren aber nicht trennen. Sind die noch irgendwo befestigt?
meine Gabel sieht so aus:
http://www.geocities.jp/c_s_escargot/_gl_images_/07manitou_r7.jpg
Manitou r7 100mm müsste aus 2007 sein.
Gibt es für genau dieses Modell eine Service Anleitung?
mfG
Power-Daniel
Das ist 100% die R7 aus 2007, hatte ich auch, bevor hier im BM verkauft,
"No Boss" Version ohne Cantibolzen, mit Remote Lockout, nannte
sich 2007 "Super ClickIt" die dann auf ABS+ umgebaut wurde,
und nochmal 100-120gr. leichter wurde, dann verkauft - leider! :-(
